А заработает ли HX на семи битах?
Сначала надо настроить канал передачи из PC в СМ, чтобы после включения СМ и появления на экране приглашения пульта - туда можно было что-то передавать.
Потом надо перенастроить ИРПС с 7Data,OddParity,2Stop на 8Data,NoParity,2Stop.
Возможно, глючит младшая линия шины данных. Можно в программе передачи кода 101 заменить код 101 на 167 и посмотреть результат.
Инверсия есть, но основное назначение транзистора это защита. Когда по каким либо причинам в выходной цепи превыситься ток, то сгорит транзистор а не микросхема. Проще и рентабельней заменить транзистор чем микросхему.
Описание - К155ЛН5
Patron, Я ответил на ваши вопросы. Могу ли я увидеть комментарий по теме эмулятора ДВК..
Для этого надо удалить перемычки на ИРПС.
S7
3-4
7-8
Artredsun, А как со стабильностью работы СМ1420 обстоят дела? Если по прежнему глючит, то можно вытащить одну из плат памяти и определить с какой работает стабильно, а с какой глючит.
В описании указано, что микросхема держит выходной ток до 50 ма и может управлять светодиодами. Значит, правильный ответ на вопрос, может ли выход 10 (при указанных изменениях в плате) работать как инвертированный вариант выхода 6 - ДА (может).
Пока по теме эмулятора мне сказать нечего.
Имелось в виду, что если COM-порт не захочет принимать сигнал с 0 вместо -12v, то можно будет попробовать передавать с СМ через адаптер ( одним из двух способов, причём способ с параллельным подключением выходного транзистора ИРПС к постоянно горящему светодиоду адаптера вообще не требует модификаций платы ИРПС ).
Передавать из адаптера в СМ без модификации платы ИРПС невозможно, поэтому если с модифицированной платы можно передавать в PC без адаптера, то и принимать из PC в СМ лучше тоже без него.
Да может, -исправил.
Еще вариант, где в модификации платы используется всего 2 провода. Это когда к свободному инвертору ЛН1 подключен выход (10 контакт), а вход подключен параллельно входу ЛН5. Таким образом линия раздваивается, при этом плата ИРПС может работать как с токовой петлёй, так и с СОМ портом. Уровень на выходе инвертора ЛН1 будет около 4,5v что входит за порог захвата СОМ порта. Но об этом надо было раньше говорить. Обратною совместимость как то упустил из виду.
По стандарту RS232 диапазон неопределенности от-3v до +3v. На практике этот диапазон перекрыт диапазоном "STOP". Не бывает в RS232 третьего состояния. Конечно разработчики могли бы сделать определение диапазона -3v - +3v как обрыв/замыкание линии, но этого не было сделано. По сему реальный диапазон такой:
Учитывая что при трансляции "А" идут сбои, лучше паритет оставить а убрать 1 стоп бит.Код:STOP- -15v(мах-25) - +3v.
START(DATA)- +15v(мах+25) - +3v.
Итого- 8Data, OddParity,1Stop.
Patron, Забыл сказать.
Напряжение +3v это пороговое напряжение где в зависимости от контроллера может быть как "0" или "1". Поэтому лучше когда напряжение будет завышено или занижено относительно +3v в зависимости какое состояние надо передать.
Если бы при трансляции "А" шли сбои - механизм контроля паритета их бы выявлял. Когда при передаче с контролем паритета на экране вместо "A" появляется "@" - это означает, что передающая сторона передавала именно этот символ. Поэтому (на мой взгляд) лучше не морочиться с паритетом, а передавать два стоповых бита.
Можно вместо кода 101 ( двоичный 01000001 ) передавать код 167 ( двоичный 01110111 ) и посмотреть, будут ли пропадать единицы в других разрядах, кроме младшего.
