сигнал синхры буферизует чтоб комп внезапно не заглючил
монитору пофиг ++ ты на него подашь или -- , он синхру все равно схватит
Bobo, лн1 может быть причиной помех? ну там, кх или иной дефект?
почему грешу на неё: при подаче на скарт композитной синхры полосы те же самые. была рекомендация добавить sync separator (lm1881). из разных форумов. роликов, инфы понял, что такие полосы могут быть примесью видеосигнала. сепаратор отчищает синхру от видеосигнала (если я верно понял) выдавая чистую смесь синхры вертикальной и горизонтальной. при подключении к вга я использовал раздельные сигналы синхры. Эффект полос сохраняется. значит это либо лн1 косячит и добавляет видео либо есть какой то иной источник помех. Может быть, конечно, и БП фонит так чёткими рядными полосами. но маловероятно.
ну это либо монитор неверно настраивается и масштабирует, либо, что чаще схема синхрогенератора в компе глючит (тайминги не те)
и питанием это не лечится - я и ферриты ставил и пр - снег и иная хрень становится слабее но совсем не пропадает
а ЛН1 - просто буфер, у меня в переходнике rgb-vga 74hct08 вместо него стоит, но суть все та же - буферизирует/сепарирует - считай как хочешь
PS ну а вообще можешь поиграть с инвертором - вместо ТТЛ поставить ТТЛШ, либо наоборот
монитор врятли. я ему 3 разных источника подавал - сам спринтер, гобенс и scart hdmi конвертор. Везде одни и те же полосы. Т.е. вариант с кривой подгонкой кадра отпадает. scart и вовсе выдавать может 120*1024@60, но полосы никуда не уходят.
Значит проблема где то в компе. Тут ещё подсказали - лн1 инвертирует входящую синхру...
ну а в компе синхросигнал напрямую в ПЛИС формируется - там и нет больше ничего :(
а ЛН1 какая - 555я?
Bobo, 1533
я и говорю. что видео примешивает ко всем синхрам эта самая лн1 (такая у меня мысля появилась). надо попробовать взять на входе синхру раздельно и подать на вга.
ну не суть - попробуй кмоп поставить как вариант
https://www.chipdip.ru/product/mm74hct04n
у нее очень высокий входной импеданс - ниче она не примешает
я ещё от Anubis_OD ожидаю скриншотов работы его спринтера. есть там полосы или нету. Вот ещё на фотках tank_uk полос не заметил. ранее были и другие фотки, тоже без полос.
я не помню - мы как то дискутировали по этому поводу - к единому мнению не пришли - но суть была такова что частота опорного кварцевого генератора в схеме синхронизации не согласуется со скейлером монитора, тогда возникают эти полосы
кто-то с кварцем предлагал поиграть - емкости понавешивать, или делители не совсем правильно работают
но в обшем всем стало лень лезть с приборами в схему - на том все и заглохло а полосы остались :D
ЗЫ в общем осциллограф и частотомер там нужен был...
эти не состыковки должны нейтрализоваться при подключении посредника в лице разных конверторов - гобенс или скарт хдми. их же для того и создали. чтобы всякую древнюю дичь подключать к современным мониторам. а там и решения этих несостыковок должны бы быть (как мне кажется). а раз полосы сохраняются и с ними тоже, значит не в этом проблема. опять таки - некста я подключал. там же тоже не родная для лцд монитора частота и разрешение, но он показывал кристально чисто, как ПЦ подключил к монитору. при этом разрешение было 720*576@50. и монитор это хавал (и даже не резал 16 строк!).
это всё, конечно, мои гипотезы с высоты (низины) пользовательской (не паяльниковской) колокольни. Вероятно там всё не так и не то...
