Mick, R60 в перечне не указан.
DD74 временно поставил 1533 серии, на 3 выводе DD15 такой сигнал - из-за нее?
https://i.ibb.co/h8jFvVp/pic-22-1.png
Поменял DD74 на 531ЛН1
желтый - 3 вывод, синий - 2 вывод
https://i.ibb.co/DQQ105c/3-2.png
желтый - 3 вывод, синий - 1 вывод
https://i.ibb.co/F5RB3MS/3-1.png
Проверил, на 5-м Фениксе то же самое :)
https://i.ibb.co/ccKg8nc/pic-25-1.png
Возможно, имеет смысл немного задержать сигнал, идущий на 1 ножку.
Да в общем, смущала "иголка". Запустил Феникса, работает. Блокировочников запаял процентов 30 максимум (может кто скинет ссылку на али на керамику с длинными выводами?). Памяти 2 Мб. Иногда при запуске фатала выпадает ошибка. Длительный тест памяти в UMT проходит.
Потыкал в разные места осциллографом. Вечером накидаю скринов.
Вот такая "красота" на линиях D3,D5,D7 на ПЗУ.
https://i.ibb.co/ZgPzskn/pic-32-1.png
https://i.ibb.co/BnYqMZP/pic-32-2.png
https://i.ibb.co/mtrdbYh/pic-32-3.png
Вот такая ошибка при запуске фатала.
https://i.ibb.co/n1rRs15/DSCF9405.jpg
Также в турбо-режиме не грузится shock magademo - вываливается в tr-dos.
Если снять атмегу, ay, пзу, вг93, то кривой сигнал наблюдается только на d1,d2,d6,d7 - что еще проверить? Проц менял.
Есть кто живой? Снял DD66, DD67, DD68 - без изменений. Кто-нибудь может на своём фениксе посмотреть ?
MX28F1000PPC-12
Прошивка продублирована дважды. Альтеру не запаивал. Резисторы подтяжки на старшие адресные линии на ПЗУ имеются.
Прошивку ПЗУ не теряет.
