Вчера откопал перреходник и флешъ на 2гб.
Возьму пока тайм аут на недельку, надо доделать проект один, а то весь стол завален железяками.
Доброго времени дорогие друзья !!! С наступающим вас 2020 годом !!!
Разобрался с искажениями информации при записи на CF карту. Оказывается, не каждая CF способна работать с вектором, а еще расположение шлейфа влияет. Наводки видимо. С CF картой Transcend 128 mb - полностью качественной записи добиться не удалось, но получилось минимизировать эффект, примерно 1 раз на 20 записей файлов 32 кб искажает, проверял копированием картинок.
Вчера нашел человека, у которого есть какое то количество CF карт KINGSTON 256 мб. Взял одну - и... о чудо, пишет вообще без искажений, при любом положении шлейфа.. В общем, рекомендую, и если кому надо, могу помочь преобрести, или ссылку кинуть на авито, на этого человека. Карты проверенные, рекомендую. Заворот на них так же есть, все как обычно, но они работают очень хорошо. Если кому надо, пишите !
https://sun9-28.userapi.com/c853520/...v8_ygDd8aY.jpg
Поделился общими наработками по CF - HDD подключению к Вектору ТУТ:, все что нужно знать для подключения CF к Вектору...
Дорогие коллеги, давно не было ничего о ремонте рального вектора, решил исправить ситуацию. Сегодня на операционый стол попал интересный экземпляр машины, кишеневский 06Ц01, уже в корпусе как у 06Ц02, без шильда. То что он показывает на экране достаточно интересно:
https://i.ibb.co/s2LstxP/20220421-011133.jpg https://i.ibb.co/pZ3xF3h/20220421-011137.jpg
Вот такой вот странный вывод на зкран.
Сначала подумал что кто то из мультиплексоров дешифратора памяти, но нет, там все норм, анализатор показал очень сильную похожесть на исправный вектор. Счетчики видеоадреса в порядке тоже. Все как у исправного.
Теперь думаю, что это уже непосредственно в схеме формирования строк, то есть, видеоадаптер. Пробовал на нем загрузиться с чего нибудь, визуально понятно что желтые кубики заполняются, но запуска нет. Возможно ен связанно с видеовыводом, что то еще. Пробовал сделать дискету с тестом памяти в загрузочном секторе, опять же, не запускается,. Чуть портится экран загрузчика и все виснет.
Компьютер достаточно сурово покоцан, несколько (5) микросхем памяти выпаяно, поставленно на панели, на нанеляж BA96, все мультиплексоры дешифратора адреса ОЗУ,. Изначально машина запускалась в шахматку, нашел недопаянную ногу на шине данных, начал выводить на экран вот это. Он владельца узнал, что изначально на экране была такая картина, заменена была только ПЗУ на 2 КБ. А все что на панелях - это уже он искал проблему.
Кстати, понять каким образом "задваиваются" некоторые участки изображеня можно по видео на котором рисуется "сопля" после нажатия ВВОД+БЛК.
Если кто то что то подскажет, буду благодарен. Все усложняется тем, что кишеневские векторы обильно заливались лаком, и чтобы куда то повеситься анализатором, нужно припаивать "пеньки", лак расковырять не возможно, пространство под микросхемами и между ножек заполнено лаком...
Заранее благодарен. Продолжу завтра ремонтик, буду отписываться по ходу, может кому будет полезно.
Еще, есть идея, что 155РЕ3 вполне может что то подобное вносить...
Вот ведь склероз... :(
Видел я такое уже, и не один раз. Выглядит всегда немного по разному, но основное, что изображение как-бы дублируется и по горизонтали, и по вертикали...
Если вспомню раньше чем отремонтируешь, обязательно напишу.
Единственное, что за всё время, что ремонтировал Векторы, ни когда не приходилось перешивать РЕ3. Может просто везло.
Для начала, как я уже много раз писал, на плате кишинёвского Вектора, нужно изучить пятаки вокруг отверстий крепления, там дорожки часто давились и коротили. Но это скорее для профилактики, т.к. из сообщения понятно, что неисправность древняя и сделано уже очень много.
Спасибо ! Сейчас рассматриваю схему, думаю, что все же либо кто то из регисторв [155ИР13] (первый регистр кстати поменян, на панели, но видимо, не первый точно), либо управление регистрами, BA86 (D34) нужно проверить. К сожалению сейчас нет времени, надеюсь вечром продолжу.
Правильно ли я понимаю, что клавиатурная КР580ВВ55 принимает участие в скролинге чтоли, ну в общем, в формировании картинки?
Она КР580ВВ55 (D30) и к счетчикам опроса памяти дисплейного контроллера подводится, по идее можно определенное число задать, сдвиг кадра, и к выходным видеорегистрам она же подводится...
Процитирую техническое описание (из Vector-USER)
1. счетчик горизонтальных позиций экрана (СГП) - D23.4, D5.2, D4
2. счетчик вертикальных позиций экрана (СВП) - D5.1, D6, D7, D15.4, D22.4
4. счетчик адреса текущей строки изображения - D24, D25
Можно по крайней мере проверить, что сигнал /WVA (выход 6 D16 ЛА3) активен 1 раз в 20 мс. Если чаще, то это бы объяснило размножение строк, но это конечно не единственная возможная причина, да и размножение по горизонтали не объясняет, насчет него надо смотреть СГП
