у меня divMMC от Bytedelight с HC14, вообще не видит карту в H128 2D.
это не арлекин, но может эта схема что-то прояснит https://www.sellmyretro.com/uploaded...Issue%203A.pdf
goodboy, тоже самое, т.е. сигнал CLCB реализован аналогично.
7emen13, ну, если у Вас, как выясняется, "divMMC от Bytedelight" вообще не работает с Harlequin, то зачем сразу ковырять Harlequin. А если подключить Ваш DivMMC к другому Спектруму, то где вероятность того что DivMMC с ним заработает и тогда придется и этот Спектрум ковырять. Может быть, стоит ковырять DivMMC?
читаете не понимая сути?
мой вариант с ТЛ2 работает с спектрумами - 48, 128, +2A, +3, H48 G, H128 2D.
байтделайт работает в принципе со всеми криво :)
Теперь уж точно ничего не понимаю, ибо Вы абсолютно меня запутали своими рассказами и шифровками.
В этом сообщении Вы говорите, что Ваш DivMMC глючит с Harlequin 128 issue 2D и Вы это исправили путем пропусканием CLOCK через КР1533ТЛ2. И я так понимаю, что эту доработку Вы вставили в свой Harlequin 128 issue 2D, ибо менять что-то в "девайсах" Вы не стали, ну, или, во всяком случае, об этом не сказали.
Теперь Вы говорите, что Ваш DivMMC с вариантом ТЛ2 работает с другими клонами. Т.е. Вы вставили ТЛ2 в Harlequin 128 issue 2D и у Вас эта переделка повлияла на то, что и в других Спектрумах DivMMC заработал? Либо я тупой, либо попрошу кого-то другого сказать иными словами как понимать эти умозаключения уважаемого 7emen13.
В порядке эксперимента завёл HC0 на 2-ю ножку LVC1G14 в своём DivMMC, - ничего не поменялось, вставляешь DivMMC - сразу красно-белые полосы на экране и мерцает светодиод NMI. С нажатым пробелом, - уходит в циклическую перезагрузку, показывая всё те же полосы. Вытаскиваю DivMMC из Арлекина, возвращаю 2-ю ножку на место, вставляю в серый Spectrum 2+, - после включения сразу показывает splash screen EsxDOS. Как это лечить, по прежнему загадка.
Не там ищите причину. Сигнал CLOCK, он же CLKB на выводе A8 EDGE коннектора Harlequin-а, нужен только для тактирования SPI на картах памяти и не требует никакой синхронности со Спектрумом и уж тем более не должно быть всего этого "красно-белые полосы, мерцает светодиод NMI, с нажатым пробелом, - уходит в циклическую перезагрузку" и т.п. Сигнал CLKB можно вообще не подавать на DivMMC и все будет корректно запускаться - экран с заставкой esxDOS отобразится, а вот SD карты не примонтируются и соответственно не прочитаются, ну и системные файла esxDOS не загрузятся.
может так будет понятней :)
Вот работа divMMC от Bytedelight на оригинальном ZX 128. Через какое-то время начинает работать корректно. Я х.з. Поменял ROM, RAM, XC9572....
https://pic.maxiol.com/?v=1603404028...05008.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1603404072...05021.jpg&dp=2
А это мой прототип divMMC. При установленной КР1533ТЛ2, работает на всех машинах из 48, 128, +2А, +3, Harl48G, Harl128 2D. Но, с серией HC14 или HCT14 не работает только с Harl128 2D.
https://pic.maxiol.com/?v=1603404240...05151.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1603404279...05211.jpg&dp=2
Вообще, у оригинальных спектрумов какая-то беда с CLOCK, он разный, из-за этого при разработке своего клона Spectranet долго парился, чтобы избежать использование CLOCK :)
oistalker, если есть возможность посмотрите сигнал на линии M1 проца - есть там `шевеление` ?
