в версии 394 еще бага
щас соберу 401
NSID_Player r0401 (HardSID on AY Ports) Pentagon
https://dropmefiles.com.ua/ru/947yEN
https://anonfiles.com/54e9keGco7/NSI...ts_Pentagon_7z
щас соберу 401
не знаю
у меня зависания на столько редкие
что тяжело понять как и от чего они произошли
пока поймал только 3 раза
а пока доберешься в ZEsarUX до дебагера и все остановишь
уже 100500 раз поздно чтоб понять что произошло
подручными средствами
запись первых 16 регистров вроде бы как отладил
что со вторыми 9-ю не известно...
NSID_Player_Pro r0405 (HardSID on AY Ports) Pentagon
https://dropmefiles.com.ua/ru/aNWyTPf4x
https://anonfiles.com/h6SfreG0o4/NSI...ts_Pentagon_7z
так же в архиве и простая версия
которая по идеи должна работать
что примечательно
Blowing.sid на HardSID on AY Ports версиях
при отсутствии SID-а
играет что то похожее на мелодию на AY :)
правда качества уровня 128 бит интро для атари 2600
послушать это безобразие можно тут
https://dropmefiles.com.ua/ru/UARG8h4w
Я не настолько меломан, чтобы шумы и огибающие различать)
Вообщем отключил в миксере AY - шумов не стало в версии 0401, щелчки оставались еле заметные на мелодии LN3.
Причем не про версия так работала с этим треком, Про же крашилась с цветными квадратикамЕ.
Включил обратно в микшере AY, и проверил эту же LN3 на крайней версии. Все нормально. Получается что AY программилось заодно.
GRG_in_C - сейчас в турбо проверяю. Ну теперь хоть на мелодию похоже.
update
NSID_Emu_TS r0410
https://anonfiles.com/7aY7K9G2od/NSID_Emu_TS_r0410_7z
https://dropmefiles.com.ua/ru/4NZewLfhMB
ВНЕЗАПНО\SUDDENLY
вместо исправления имеющихся ошибок
добавлена эксперементальная поддержка .MUS формата
(как попало выдрал из какого то .sid-а .mus плеер hex редактором и прикрутил)
теперь можно пытаться крутить всякое мерзкое
Low Voltage Compute's Gazette Sid Collection
http://www.c64music.co.uk/
в котором собраны только низкокачественные днищные сиды низкого качества
и в котором в 1000 раз тежелее найти что то приличное
чем в hvsc
и которая чуть более чем полностью состоит из
одних и те же мелодий набранных из хрестоматии для фортепиано для 4-го класса
что еще раз доказывает что сид это гафно
и что нужно слушать только православный AY
который только есть труЪ и есть расово верен на все 100
так же в cgsc есть то чего нету в hvsc
тк пилятели hvsc не хотят конвертить тонны этого говна
а написать конвертер видимо не осилили
...я так и не понел где там "a lot of work"
ну и вощем sid в cgsc в 99% случаев не узнаваем
обычно это такой себе wham the music box на стероидах
нашел только одного музакера (Yip) который понаписал хоть что то похожее на sid по звучанию
ну и еще пару индивидов
которые отдалено похожие на сид издают звуки...
DISCLAIMER
сам плеер прикручен как попало
я не имею малейшего понятия, что это за плеер
и как правильно его подгонять под каждую конкретную мелодию и надо ли
поэтому что то может не играть
что то может играть не правильно
играть не до конца
играть после конца где не надо
да и мне все равно
оно не стоит того чтобы тратить на оно время...
так как свободной памяти давным давно нет
плеер который весит дофига подгружается с диска (пока каждый раз)
и для играния .mus-ов нужно наличие диска с nsid в дисководе
так же для открытия .mus расширение должно быть в 3-х символьном формате
пушо у него нет какой либо внутренней сигнатуры для определения
потом выкину большую часть этого говна из основного пака идущего в комплекте
ибо нефиг
