DMA_Ultrasound_Card
не будет необходимости
жрать основную память
ладно офтоп
спасиб за работу над diveide
DMA_Ultrasound_Card
ладно офтоп
Totem, заканчивай флудить, изучи лучше её устройство, нет там никакого ОЗУ вааще, и быть не может! эт те не GS какой нить..
БК-0010,
еще раз ссори за офтоп, но ты плохо переключаешься с темы на тему.
ты MOD, то откуда играть собрался? из воздуха?
Totem, не флуда ради, а чисто для познования - карта дмаУСЦ работает не имея своего проца и памяти. она пользуется памятью компа, используя прямой доступ к ней. при работе с картой проц почти простаивает... это всё ровно что играть музло и/или эфекты через АУ. в момент инициализации карта может затормозить комп, но примерно не более чепм на пару секунд. если у компа метр памяти, карта будет видеть метр. в схеме используется интеловый контроллер пдп и интеловый (если не ошибаюсь) таймер. в итоге мы получаем преемущество в виде дма (если не пользоваться картой как звуковина или использовать если только часть каналов для звука..хотя вапще одного должно хватать). т.е. в итоге минимум 3 канала для работы дма под наши нужды есть. одна проблема - чтобы поставить этот девайс в комп на тот же профи или пень, комп надо конкретно распотрошить.
офтоп закончен. ждём DivIDE.
модератору просьба убрать последние посты в ветку UltraDMASound , можно даже в разное
Sayman, спасибо капитан очевидность
мне карта интересна,
я предложил решение в лоб
вынести ее в отдельныую карту
в Cyclon , что то вроде полукомп с собственой памятью и флешью, если надо.
и управлять ей через порты как GS.
И проц не стоит и память не жреться, резать паять ничего не надо.
Согласен, топорно, но меня бы вариант устроил.
Totem, ты меня извини, но ты так и не понял что такое дмаУСЦ. ещё раз - на борту стоит интеловый 4х канальный контроллер пдп, который в схему любобго спектрума без потрошения последнего не влезет. хоть на карте будет, хоть в спичечном коробке, это пофиг. и поскольку это контроллер пдп, то он то как раз и не кушает проц, только один раз в момент инициализации (при первом обращении). выкинуть пдп из схемы и поставить свою память - поставь и свой проц, но тогда это будет таже самая ГСка. если нет проца, то чем и как ты тогда будеш рулить? контроллер пдп ты хоть начём сделай, комп потрошить надо в любом случае. есть только одно исключение - это проц z80 со встроенным контроллером (один канал там), но эти процы найти крайне нереально. такие процы были заюзаны в DataGear того же Velesoft`а.
Sayman,считай коцаный спек в циклоне.Цитата:
а от гс ценой в 2 раза, и производство лутом если надо
Дмитрий, попытка троля засчитана.
кто троль - это еще вопрос... а если не смотрел фотки, которые выкладывались, то это твои проблемы. нет, можешь еще Prusak спросить, как недавно собравшего сабж, он кстати сейчас готовит статейку по ней на свой сайт.
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
Даже уже и выложил - http://zxbyte.ru/dma_usc.htm
