100% способ - это пропустить сигналы RGB I и возможно синхронизацию через ТМ9, которая тактируется 14МГц. сигналы цифровые, с кп2.
Видел этот способ. Слишком трудоемко его реализовать без колхоза. RGBI, КСИ, ССИ и 14 МГц я буду выводить для RGB-VGA конвертера, по идее можно добавить ТМ9 на плату интерфейсов/разъемов, но тогда придется добавлять еще DD71, 72 (ЛП5, ЛА12) для вывода на СКАРТ. Пока отложу эту проблему на потом.
solegstar, раз вы тут, может подскажете как может влиять 561ЛН2 на работу пентагона? С ней у меня идут периодические сбросы платы, когда я нахожусь в режиме Бейсика 48 или в начальной заставке, а так же в режиме ожидания загрузки с магнитофона. Просто щелчок и пентагон перегружается в основное меню.
ЛН2 подбрасывал другую, менял АП5 - не помогло. Без ЛН2 все работает стабильно.
И еще, если загрузить игру, то сбросы не наблюдаются.
Возможно ЛН2 шлет, как говорят "мусор". Мне посоветовали 5D100 подтянуть на землю, чтобы отключить порт TAPE_IN. И посмотреть, что будет.
Сегодня подключил дисковод.
Взял Самсунг 321B ревизии T5. Как советовали, перепаял перемычку с DS1 на DS0. Шлейф - стандартный, прямой без переделок.
https://i.ibb.co/4PZv4mK/2.jpg
Подключил, вставил дискету, предварительно записанную в программе ZXDStudio v1.16
Нажимаю RUN - слышно, что шпиндель вращается, но пишет - No disk.
Попробовал диск C. Тут шпиндель начал вращаться и не останавливался.
Взял второй дисковод. Тоже Самсунг 321B, но ревизии A. Перемычку в нем не перепаивал.
Включаю, нажимаю RUN и ... о чудо, диск начал читаться и загрузил меню диска. Запустил Диззи 2. Работает.
Дома у меня было три дискеты, одна работает более менее. Две остальные давали ошибку при загрузке бута, но если нажать Ignore, то меню загружалось и некоторые игры удавалось загрузить. Короче, все не очень стабильно.
Интересно, что первый дисковод Самсунг, который не работал с Пентагоном, на PC нормально читает и записывает диски.
Потом я поставил на пентагон дисковод NEC (перемычек в нем вообще нет). На нем отформатировал две дискеты, позаписывал программы из бейсика. Удачно.
Получается, что в моей версии платы изменен разъем, т.к. дисковод на прямом шлейфе видится как диск А. В шлейфе я никиких перекруток не делал.
Надо будет еще разбираться. Возьму с работы две пачки дискет.
Вопрос. Есть ли на пентагон программа, которая позволяет диагностировать/настраивать дисковод. Кстати, и для настройки магнитофонного входа тоже пригодилась бы программа.
https://i.ibb.co/hYRkZST/1.jpg
Кстати, полезная ссылка на архив образов дисков для TR-DOS. более 500 образов. Есть список.
никак она не может влиять, если все собрано правильно, без кз на другие сигналы. посмотрите монтаж, вполне возможно, что где-то кз на внутренние сигналы схемы.
1. https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1299610297
2. https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...7&d=1300035494
3. https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...1&d=1300735130
Подключил RGB-VGA конвертер от zxkit. Плата от Romych. Монитор 4:3 Samsung SyncMaster 940Fn.
https://i.ibb.co/X8QvfBg/rgb-vga-romych.jpg
Все заработало сразу. Изображение сдвинуто вверх. Круг немного сплюснут по бокам. К этому был готов - у многих такое же на LCD-мониторах.
Но заметил серьезный глюк, который ни у кого не видел. Есть 12 вертикальных полос, которые размазывают фокус символов (как бы двоение), через которые они проходят. Избавиться от них настройками монитора не удалось.
https://i.ibb.co/FbV2nzs/vga-bug-1.jpg
https://i.ibb.co/YBWKyXp/vga-bug-2.jpg
Что это? Глюк адаптера или "особенность" монитора? Завтра попробую найти второй монитор - старый 15" LG.
Froggy, Выложите пожалуйста детальное фото сверху собранной платы, так чтобы можно было разглядеть все элементы и надписи?
Надо синхронизировать видеовыходы каким-нибудь регистром управляемым пиксельклоком
Чуть позже. Расчехлю свою "зеркалку", телефоном плохо получается. Фокуса нет.
Гм. На аналоговом изображении у меня такого глюка нет. Почитал тему про ZXKit1. Много кто подключал Пентагоны - таких проблем не было. Я даже скрины разглядывал внимательно.
Прошивку смотри, может не подходит.
