Итого за сегодня.
Проверил 5 вольтовую линию на блоке питания, было 5.05 вольт, поднял переменником до 5.2, зависания никуда не делись.
откатил на 5.1, так и оставил, демаю что это хороший уровень напряжения.
Посмотрел уровень на плате ОЗУ, получилось 4.9, нормально.
ЗАменил на плате ОЗУ два электролита и побитый керамический конденсатор, ничего не изменилось.
Разве что пульсации стали немного меньше, но кординально ничего не зименилось.
Стал курить схему и думать куда двигаться дальше.
Пока что понял что менять между собой можно банки 0, 2, 4, и 1, 3.
Если резать две дорожки, то можно поменять любые банки на любые.
Повесил логически анализотор на резисторы, которые отвечают за линии RAS, CAS и адреса, пк вообще люто начал глючить, даже ошибки битых ОЗУ при старте выдает.
Снял логически анализатор с линий RAS, все вернулось к состоянию как было.
Видимо это и есть та самая проблемная часть.
Надо копать дальше.
Кстати на плате удлинителе иногда по завершению теста вместо мусора выпадет вполне читаемый текст из другой программы, видимо слетаю сегменты или что то в этом роде, идет чтение не из той области памяти, что видимо и приводит к зависанию.
Заметил что микросхема D16 уже была заменена. Не покидает чувство что я иду по чужим следам того, кто пытался уже пройти этот путь.
