А почему бы не обозначить эти идеи здесь?
Ну а в общем, а почему бы и нет?
Суть доработки плагина XiSD заключается в следующем:
Этот очень хороший плагин открывает устройство iS-DOS любой допустимой его файловой системой длины (т.е. вплоть до 16Мб) в любом файле, хоть в образе диска FDI или TD0, или TRD, хоть просто в бинарном дампе IMG (тот же аналог TRD, но не обязательно 640Кб длиной). В любом, где найдет соответствующую метку, что это устройство iS-DOS. Но только если эта метка в начале либо бинарника, либо в начале образов диска FDI/TD0, где он ищется уже в соответствии с описателями структур дорожки. Но те времена, когда доминировали дискеты давно прошли. В наше время на спектрумах широко используются винчестеры. И вот, например, мы имеем образ винта (в данном случае - с АТМ):
http://atmturbo.nedopc.com/download/ATM_HDD.zip
На нем - несколько десятков 16МБ-разделов iS-DOS как пустых, так и с разным софтом. Чтобы считать его оттуда (или записать) - надо или загружать эмулятор, монтировать образ винта, грузить с него установленную систему, азтем уже к флопу понтировать FDI-образ (пустой или с файлами) с файловой системой iS-DOS, и через него туда-сюда обмениваться файлами.
А не проще было бы - чтобы плагин, когда открывает какой-то дамп, не просто ищен в начале метку файловой системы iS-DOS, а проходит ПО ВСЕМУ дампу, и ВЕЗДЕ, где находит такую метку (т.е. везде, где столкнется с подразделом iS-DOS), эту метку отложит в список меток, а затем выведет из список в виде каталога образов как неких папок. И уже дальше в панели FAR можно войти как в подкаталог в любой из найденных в дампе разделов iS-DOS и дальше работать с ним так, как работает сейчас. Было бы удобно.
Под Far3 новостей по поводу плагинов никаких нет ?
все плагины прекрасно работают с Far3:
https://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=5&t=11545
проверил сегодня на последнем билде с git:
Спасибо!
для начала нужно сделать следующее:
1. удалить Far и все его следы (реестр; program files; program files (x86); users/appdata/local или users/appdata/roaming)
2. скачать последнюю сборку с - https://github.com/FarGroup/FarManager/releases
3. установить
4. скачать набор плагинов xZX с https://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=5&t=11545, в соотвествие с битностью установленного Far
5. скопировть каталог ZX в Far/Plugins
6. выйти из Far / зайти в Far
7. удостовериться, что в свойствах консоли (или, конкретно - Far, стоит utf-8-совместимый шрифт; например, Consolas или Lucida Console)
8. profit
- - - Updated - - -
если работаешь с MultiArc, так же рекомендую обновиться до последнего (MultiArc, version 1.75.200.0):
https://plugring.farmanager.com/plugin.php?pid=915
Спасибо, потом попробую. Пока что переключился в English.
Странное дело, на настольном - распаковал, закинул zx папку, запустил и все хорошо, на ноуте - те же операции, но вместо zx абра-кадабра какая-то, не такая загадочная как на скриншоте выше. Вообще-то FAR использую только для ZX и в общем FAR2 более чем достаточно, но ...
