~162мм
http://i070.radikal.ru/1003/d5/e01898a095a0t.jpg
molodcov_alex, макетка не стой стороны
сверху же просили...
Да без проблем. У меня какбы возможности не было все читать, что вы тут нафлудили.
http://s57.radikal.ru/i157/1003/cf/360fa2c7326ft.jpg
Осталось проверить правильно ли я адаптыр AY\Kempston развел.
Я понимаю, что сверху краевой разъем принтера. Но насколько он нужен? Кто будет принтер цеплять? Да и есть там дубляж обычным разъемом.
Если оставить ваш вариант, то мне придется развернуть плату на 180, чтобы макетка встала там, где будут размещаться разъемы в корпусе. Но тогда боковой разъем платы уйдет вправо, а пленка клавиатуры слева....
Для русских клавиатур она сверху, потому и макетка ей тоже нужна там, для разъемчиков.
Есть вариант, вынести краевой разъем принтера на край макетки, раз уж она все равно без перфорации. Можно даже его не разводить, а сделать отверстия для распайки перемычек. Возможно его кто-то и по-другому заюзает, например для дисковода.
---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
родилась идея вынести краевой на макетку, дублирую предыдущую месагу :)
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
molodcov_alex, я правильно понимаю, что то что вижу это сторона установки деталей?
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
molodcov_alex, и еще насколько сложно и трудоемко будет обозначить все резисторы и конденсаторы условными обозначениями? Сейчас там просто корпуса нарисованы - это не совсем удобно. Хорошо было, если бы, между необходимыми дырками было бы нарисовано изображение, как в схеме, резистор можно просто полоской соединяющей отверстия заменит, а конденсатор оставить, как в схеме... для полярных конденсаторов поставить плюсик Так просто удобнее будет. Если это не трудоемко, то лучше сделать.
да, наверное, лучше так, но дороги не веди до платы, просто выведи на макет, а на плате оставь отверстия под распайку перемычек. Это для тех, кто захочет отпилить макетку или использовать разъем, как системный или еще какой.
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
краевой можно вообще аннулировать
А трудно будет развести IDE http://nedopc.com/NEMOIDE/nemohddsch.png ?
Ещё в важных местах тонкие шины -
Земля от разъёма флоповода по левой стороне идущая вниз .
Земля от разъёма флоповода по правой стороне шагом ниже идущая по горизонтали над D95 & D94.
+5V от восьмой ноги D35 к толстой шине можно/нужно сделать толще .
+5V от четырнадцатой ноги D83 к толстой шине можно/нужно сделать толще .
molodcov_alex, Разведи пажалуста IDE контроллер.
