Вложений: 1
Harlequin 48 rev.H SMD
Собрал эту машину (Harlequin 48 rev.H SMD). Сборка далась не очень легко, поиск непропаев и нескольких неисправных китайских микросхем занял несколько вечеров. Одна из микросхем переставала работать после прогрева, причём только один гейт. Но, в итоге, машина запущена, работает и радует мой глаз :)
Из нюансов - TL712 с али оказались бракованные, причём все 100%. Сильно грелись, просаживали БП и не давали запуститься остальной части схемы. Заказал микросхемы у Павла, они работают чётко.
БП на 9В нужной полярности не нашлось, использовал на 5В 2А (по факту - 5.12В). Напряжение после DC-DC - 4.6-4.7В, для нормальной работы хватает.
В качестве динамика автор использует VS-K16-50 на 50Ом. На али ничего подходящего не нашлось, поставил на 32Ом. Играет громко, да так, что на корпусе ощущаются вибрации %) Транзистор на ощупь холодный, но специально в открытом положении не оставлял для замеров. Во время музыки заметные помехи на экране, возможно, из-за БП,
Так же у меня не нашлось нужного переходника для прошивки ROM (AT28C256-20SC). Для прошивки сделал простенькую программу-прошивальщик. Алгоритм действий такой:
1. Подключить BDI 2.0 от MV1971, включить на нём подмену ROM;
2. Загрузить прошивальщик через магнитофонный вход;
3. Отключить подмену ROM;
4. Нажать Enter. Бордюр станет красным;
5. Дождаться пока бордюр станет зелёным. Это займёт минут 5 (можно оптимизировать, но не суть).
Аналогично можно зашить во вторую страницу тестовый ROM, нужно только поменять имя файла в исходнике и пересобрать прошивальщик. Собирается с помощью SjASMPlus v1.14.5.
https://s.micp.ru/thumb/6C3Z6.jpg
