это я так обратную соторону платы назвал где нет микросхем а есть только олово и дорожки.
Че то не то насоветовал....
На фото не моя плата.
Вот ссылка на хорошее разрешение моей платы. Там все что указанно на твоей плате припаяно. Однако звук с соедененными на прямую 105 лучше чем без них. CHRV мне говорил, что у меня там что то не так спаяно в звуке. Или даже он не распаян. Вообщем если я разъем звука втыкаю разъем, то слышу еле еле один канал. Посмотрите пожалуйста чего там не по схеме. 104 стоит в тех дырках, он мне еще мешает, когда я AY ки перетыкиваю.
Во-первых фотка эта выкладывалась тобой же вот здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=141666&postcount=65
Во-вторых насколько я вижу CHRV тебе уже все распаял, конденсатор на месте.
В смысле слышен "еле еле один канал"? Вообще ничего не слышно или один нормально, а второй не слышно?
Попробуй припаяться прямо на разъем на метки "Л","П".
Щас позвоню тогда CHRV и узнаю. На плате кондер есть, но звук не тот был... Значит я брал звук до кондера и надо просто воткнуться снова в разъем и послушать есть ли там изминения после абгрейда CHRV.....
Добавлено через 1 минуту
Это было до ремонта ЧРВ, сейчас послушаю....
Я истинный Крази ААА!
Звук нормальный из разъема идет. Зато я узнал, что желтенький это конденсатор, а 104 это звук и 1 мкф....
Все теперь, надо свою байду отпаять и разъем золотой сделать. эээээээхххх, и чеж еще придумать то ?!?
Придумал ! Прислушившись к новому звуку из 104 кондера заметил слишком много высоких и полное отсутствие низких. Я снова все разобрал и вернул на место. Вообщем рекомендую всем попробовать поставить 105, намного более наполненый звук, чем 104. Хотя возможно заметно только на хорошей аппаратуре. Вообщем оставил все как было на сцепке в проводе с 105. Патент короче ! Между прочим случайно узнал... И еще если берется звук из разъема АТМ, то слышно как дисковод загружает. А если берется с ножек, которые я задействовал ранее слышен только AY, единственная проблема подобрать кондер, он нужен 105. Жалко нет 106, а то бы я и его попробовал. Прям эквалайзер какой то получается.
