Дискеты точно DD ?
С утилитой 800 получается на писюке дискету на 800 отформатировать без ошибок?
Дискеты точно DD ?
Писюк может форматировать только 1.2 мБ или 360 кБ почему то..
Дискеты такие, сверху которая, новая..
https://i.ibb.co/T2HNZwb/75-AEC9-E6-...C61-DC79-C.jpg
Конкретно эти дискеты он форматирует только на 360 кБ. Оно и понятно..
Дискету нужно предварительно форматировать?
Я так прямо нарезал, без форматирования
Нужна утилита 800.com (или pu1700).
После её запуска форматировать на 800Kb так: format X: /T:80 /N:10 (где X - имя дисковода).
Если форматироваться будет с ошибками - нет смысла дальше что-то пробовать, надо менять дискеты.
Здесь
http://compmuseum.narod.ru/zx/rus_so..._cat/teledisk/
вычитал следующее:
"ОГРАНИЧЕНИЯ: программа работает в реальном масштабе времени, напрямую с контроллером FDD и не любит всяких дисковых резидентов (800, 900, pu_1700 и др.), особенно программу кэширования дисков SMARTDRIVE (она ее просто ненавидит !!!). Если первый тип программ всего лишь тормозит работу с флопом, то наличие второй приводит к тому, что в образе диска Вы можете не досчитаться секторов (программа tdcheck это выявляет)."
Поэтому и "пилил" диски без форматирования.
"Ну и последний совет: если Вы не хотите лишних проблем при работе с программами TELEDISK, UKV Spectrum Debugger и др., используйте дискеты, отформатированные, например, программой ADS (Василевского) или любой другой, создающей стандартный промежуток GAP5 (80 байт от индексного маркера) - иначе Ваш контроллер флопа наверняка не заметит первый следующий за индексным отверстием сектор !!!"
Вопрос: где взять этот самый замечательный ADS (Василевского) ? Если он вообще нужен..
Pluto, Вам совет был нужен - так я вроде его дал: начните с проверки дискет.
Если Вам нужна дискуссия - ждем следующего "помощника" ;-)
После того, как проверите дискеты, и перейдёте к этапу teledisk - да, 800 лучше выгрузить (например, перезагрузкой).
Но если Вы указываете режим Direct - пофиг на 800
Не нужна мне дискуссия, мне совет нужен, как правильно сделать.
Потому как я мало того что не знал, так еще и забыл к тому же.. :)
Взялся в интернетах искать, а там что бы найти, надо знать, что ищешь. :)
Хочу пошагово разобраться.
А вот это поясните, Direct не надо указывать?
Понял. Буду пробовать. О результатах сообщу.
https://i.ibb.co/R3JzhTL/92-D1-EA5-E...6-C269-B50.jpg
Дискеты отформатировал
Перезагрузил комп, запустил Теледиск, записал пару образов. Роботрон их не видит
Какие образы записываете?
И что значит не видит? Не грузится с них и/или по DIR не показывает?
