Понял. Спасибо. Я сам в процессе изучения PCAD-a. Со схематикой разобрался.
На очереди платы, разводка и создание 3D моделей компонентов в SW со последующей пристыковкой STEP-ов.
Я боюсь, что где-то там получился испорченный телефон. Модель из примитивов стоило сначала сконвертировать в меш (внутри Фрикада) и уже потом экспортировать в STEP. Я не уверен, что возможно экспортировать в STEP не-меш, но на всякий случай это хочу уточнить, потому что с труаде форматами полная неразбериха и гениальная организация Фрикада не помогает в ней ориентироваться. Не надо отчаиваться, Кикад не имеет ничего личного против фасок на трансформаторах.
Достался Старт-1200, неисправный. Помогите с монтажкой
Выяснил (методом "тыка"), перед выгрузкой в STEP нужно оказывается выделять не все позиции в дереве модели, а только итоговые преобразования.
http://www.imgup.ru/images2/2fr6x148201810.jpg
Ещё немного по извращаюсь, и выложу весь проект по модему: схему, разводку платы (.lay), гербер...
Да, про .wrl, только предлагался переход через .stl.
Сейчас покопался в установленном 3D-софте, выгрузку в wrl поддерживает больше программ чем выгрузку в step. И Wings 3D не умеет сохранять в step-e. Видать "тапки врозь"...
В step сохранять умеет ещё "Autodesk 123D Design", но в нём тоже моделить тот ещё квест.
КОМПАС-3D V15 (Portable) ещё можно использовать, тоже в step выгружает.
Знаю только вот это, "комплект схем": http://sensi.org/scalar/ware/510/
Спасибо, но эта у меня конечно есть. Почти запустил, что-то еще с памятью. Кстати, еще где-то лежат все ПЗУ, РУ-3 и РУ-4 от 1200.
https://yadi.sk/i/YX8zohHBuHVYmQ
Коллеги, а какие герконы в клаве у Вектора. Надо заменить, что-то ТАБ на тесте не срабатывает.
Фото кнопки с герконом. Такие же кнопки применяются в клавиатуре ЕС1840. Длина стеклянной части геркона - 10 мм. Из опыта - очень легко выламываются выводы геркона при их формовке для монтажа.
Вложение 68085
