Красота! Картинка стала чернее, или чем-то лучше, чем сначала? Микросхема снизу платы не мешает положить ее в корпус?
@@Добрый день! По поводу автоматического сброса - какой позиционный номер микросхемы? Я понял, что после не нужно нажимать ВВОД+БЛК?[/QUOTE]@@
D17
Спасибо Всем большое.Заработало..
Заменил D30..Попалась видать бракованная микросхема ВВ55..
хотя ставил новые из упаковки..На нее даже не мог подумать..
http://i12.pixs.ru/thumbs/3/9/7/2018...8_29214397.jpg
Осталось цвета проинвертировать?
Приветствую! Не могу сравнить, т.к. до переделок картинка была устойчивой, но цвета инвертированы. Решил сделать доработку по инвертированию, но одновременно поменял резисторы и установил диод. Картинка сразу стала нормальной (по цветам) но неустойчивой, и чуть лучше после установки ёмкости на 220МФ. Пришлось устанавливать 155ЛА3. Иногда при старте картинка уходит вверх на пару см, под картинкой снизу чёткий чёрный цвет. Микросхема помещается нормально, правда, надо всё монтировать аккуратно. Хотел поставить её рядом, на 155ИЕ5, но у неё разводка по питанию другая.
P.S. Обнаружил, что фото, размещённое на Imgur, повернуто на 180 градусов. Что может быть не так?
andreysur, понятно. Разные приемники и мониторы сильно по разному интерпретируют видеосигнал. Для меня основное отличие: без доработки фон в загрузчике был темно-синий, почти черный. С доработкой стал яркий, как привычно его видеть из эмуляторов.
Фото повернуто — возможно что-то не срослось с тегами в JPEG-е. В случае фото доработки платы это не большая проблема, видно и так хорошо.
По просьбе «пионеров» выкладываю детали по доработке Вектора-06Ц (см.пост #220).
155ЛА3 (ключ – красная точка) установлена под Д3 155ТМ2. Напрямую на плату запаяны (соответственно) 7 и 14 выводы, а также 5 вывод 155ЛА3 на 6 вывод Д3 (зел.круг 2). 1 и 2 выводы ЛА3 запаяны на перемычку (зел.круг 1). Перемычка (зел.круг 3) запаяна на 10 вывод Д3 (на плате!!!). Перемычка (зел.круг 4) запаяна на 8 вывод ЛА3. Разрезы обозначены красными квадратами. Перемычка с 13 вывода ЛА3 может упираться в опору на дне корпуса, её можно провести и вокруг ЛА3.
https://imgur.com/a/GK9if
Информация по доработке инвертирования RGB сигналов временно удалена до устранения возможных неисправностей самого Вектора.
svofski, Приветствую! После инвертирования сигналов RGB на Векторе поменялись местами синий и красный цвета на выходном разъёме. Так должно быть или это проблема?
andreysur, привет! Нет, конечно не должно быть так. Что-то перепутано.
