Надо ли гнаться за фабричным форм-фактором, если мало у кого есть такие корпуса условно "с помойки" (т.е. бесплатные)? Да и питание одно +5В, т.е. тамошний блок питания не сильно важен
Как вам такой вариант:
Первый модуль: процессорный модуль (CPU+Память+ПЛИС+{SDcard+PS2+VIDEO из ПЛИС}) на плате 10х10см без шинников и с одним разъемом системной шины выведенным "в бок".
Второй модуль: плата 10х10см с шинниками, 2-3 слотами и портами 82c55. Тоже с разъемом выведенным "в бок" (каким разъемом удобнее - решим). Т.е. две платы соединяются образуя комп 10х20см (если разъемы распаял для положения плат в общей плоскости) или 10х10х2см (если распаял разъемы "стоя" - чтобы платы были одна над другой). Есть и третий вариант - разъемы на этих же платах распаиваем так, чтобы обе платы вставали в кросс-корзину а-ля "Ириша" (шинники тогда встают на кросс-корзину) и тогда можно добавлять еще платы (вообще другие - типа текстового адаптера и т.п.)
Чем это удобно:
- не всем нужны слоты и шинники, для какой-то минимальной периферии всегда можно на макетке приколхозить свой маленький модуль к основному прямо без шинников.
- Второй модуль можно выпустить под слоты разных форматов (кому-то под NEMO, кому-то под ISA, кому-то Орионовский), учитывая что модули 10х10см, то и заказать это разнообразие из Китая получится относительно недорого.
- Да и основной модуль тоже менять проще - хочешь на Z80, хочешь на Z180: не надо переделывать всё.
