Насчет драйвера DW, который не может вылететь в пульт.
Я подразумевал под этим утверждением рабочий КЖД и исправные др. части ЭВМ - М-ЭВМ, корзинку и БП, а так же RT-11 V5.00 без непонятных надстроек по типу миллениума и т.п. - в общем, на момент 1991 г.
Суть этого процесса - перед любой операцией с контроллером драйвер смотрит слово состояния контроллера - готов он или нет. Если здесь ( при опросе слова состояния КЖД ) произошел трап то 4 -
дело исключительно в некорректной работе МПИ или неисправного устройства опознания адреса МПИ на КЖД - это бывает с пластиковыми ИС.
Если трапует при работе с софтовыми регистрами КЖД ( не регистром состояния ) -
скорее всего или КЖД полуживой, или БП не тянет всю ЭВМ.
В общем, при наличии трап то 4 надо посмотреть конкретно, после чего возникает это дело и смоделировать во вне RT-11 вредную ситуацию, например из пульта или написав экспериментальный модуль в ДЕСС ( ну в или МАКРО-11 с гарниром ).
Дело будет особо нехорошим, если ситуация возникает на 1801ВМ3 при использовании высших адресов - этот баг надо просто патчить, это дефект разработки процессора - но он решается, в принципе, парой мелкоты и метром МГТФ на самой М-ЭВМ с 1801ВМ3.
Есть еще некотрые баги, но они не валят в пульт и т.п. - в общем, это уже отдельная песня.
ИМХО - надо пользоваться проверенным и утвержденным софтом, желательно из комплекта поставки - тогда и не будет проблем.
