SH DEV показывал DW Installed, если Вы об этом.
DUM - посмотрю.
Видимо эти диски с "фазой луны" и придется ее ловить.
Фаза Луны наступила - диски заработали.
Два после форматирования, еще два начали читаться DUMP-ом. В первых блоках нули, дальше система и т. д. Каталог не читается.
Как это все сдампить на дискеты? И есть ли смысл?
SKcorp., Если поможет то вот:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=669175&postcount=803
Первым делом надо, чтобы драйвер DW был настроен на правильное количество цилиндров и головок.
Когда драйвер настроен - можно начать давать команду:
где nnnn - номера начального и конечного блока копируемого фрагмента диска, а xxx - порядковый номер копируемого фрагмента.Код:.COPY/DEV/FILE/IGNOR DW:/START:nnnn./END:nnnn. MY:xxx.BIN
Потом все файлы вида xxx.BIN можно будет "склеить" в порядке их номеров и получить точную копию винчестера.
Если диск 306/4 - дампить надо именно так.
Тогда в эмуляторе будет точная "физическая" копия диска и уже там ( если надо ) можно будет подобрать настройки драйвера, который из этого "физического образа" будет делать "логические диски".
Ведь ни реальный, ни эмулируемый контроллеры винчестера ни про какие "разбивки" ничего не знают и работают именно с "физическим образом".
Какой там MY в наше то время!!! подключи windoz через USB -> serial ttl переходник прямо на ВП1-065 и грузись с HX0: потом копируй DW на HX1:
после данная схема поможет наполнить DW нужными программами
ДАЕШЬ TSXPlus и RSX-11M на ДВК!!!
Тут наверное стоит всегда уточнять про процессор, может не все в курсе, что
на младших ДВК только RT-11 ) А так RSX+RTEM очень заманчивое сочетание! )
---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
Имеется в виду драйвер под RSX? Тогда со временем можно будет готовить
образы в будущих "продвинутых" версиях эмулятора Patrona! )
Ну это как бы очевидно, что и RSX и TSX требуют ВМ3 процессор.
RSX-11M (11S) конечно можно собрать и без поддержки MMU, но получится довольно убогая система :)
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Ну да. Я только MY делал поскольку там все просто и понятно что как делается и проверять в E11 легко так как MY там у меня есть :)
