http://zx.pk.ru/showpost.php?p=705205&postcount=2335
hobot, Я переименовал DMP в DSK далее присоединил как HD и открыл в DESS. Можно также в хекс едиторе посмотреть. Например по адресу 0000С7Е0Н название системы ФОДОС B03.00
Там были ещё описания драйверов CP.SYS и FX.SYS : CP.HLP+FX.HLP.zip
В первой сотне блоков встретились несколько фрагментов каталога со следующими списками файлов:
Код:Block: 0122
SWAP.SYS
FMONFB.SYS
MY.SYS
TT.SYS
DW.SYS
LP.SYS
VM.SYS
MX.SYS
SL.SYS
FX.SYS
NL.SYS
RE.SYS
LD.SYS
CP.SYS
Block: 0124
R.COM
V.COM
Z.COM
VM3PRO.CCC
NOTE.LST
INS.FX
TESTPU.LST
INSTR.TXT
CP.LST
0.COM
VR.COM
Block: 0126
791324.TMS
START.COM
R.COM
V.COM
Z.COM
VM3PRO.CCC
VM3.CCC
NOTE.LST
INS.FX
TESTPU.LST
INSTR.TXT
TEX.TXT
MN22D.BAK
MN22D.SAV
MN22D.MAC
MN22D.PAS
MN22D.OBJ
F.COM
Интересно, что это ? )Код:MN22D.BAK
MN22D.SAV
MN22D.MAC
MN22D.PAS
MN22D.OBJ
Неизвестно. Никаких реальных исходников на диске не видно. Для проверки - можно открыть образ в просмотрщике текстов в режиме "только текст". Сразу станет видно все тексты, которые там есть. Кроме командных файлов и TESTPU.LST мне удалось найти только два описания, выложенных выше.
---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
На диске не сохранился каталог, поэтому файловые операции невозможны.
Не так поняли, теперь всё по порядку.
Поменял расширение DMP на DSK далее в эмуляторе присоединил как диск HD. В нулевом блоке нули и после инициализации там появилась запись. Теперь вручную думаю вписать фрагмент каталога чтобы подцепить файлы. Но как это сделать пока тёмный лес, нужна спецификация файловой системы RT. И ещё, там на диске файлы ТМОС. Возможно что диск и размечен под ТМОС, а это уже другая файловая система.
Ни Т.С. ни сама RT тмосовские диски не читает.
