Доброй ночи.
Востанавливаую Pentogon-128 который была попытка увеличить память до 512к по схеме sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Pentagon128k/VMG2-512K.TXT
Память стоит MB81256 и MB81257.
Есть нюанс: Мультиплексоры D16-D19 стоят не как по схеме КП11, А КП14 (у которых как я понимаю инвертирован выход). Нужно ли инвертировать выход (идущий к первым ногам DRAM) мультиплексора КП12 который дополнильно устанавливает при дороботки памяти?
Еще сечас припроходе теста памяти (с отключенным 512к режимом) выдает "ТЕСТ -ПОРТ КОНФИГУРАЦИИ ОШИБКА БАНК -0 СЕТКТОР-3 ЗАПИСАНО-00000000 СЧИТАНО-00000001"
Что может быть? Спасибо.
