С3 сейчас стоит с такой маркировкой
Мп.10
Это и есть 100 пФ ?
нет, я каждую ногу прозванивал по pcb
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
попробовал - нет разницы
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 05:16 ----------
погонял тут еще демы, и, заметил, что tr-dos вообще не глючит как рашьше.
а может мне действительно неск. чипов, кот. реже всего вылетают, аккуратно запаять добротно ?
Что бы снизить вероятность глюков из-за раздельных цанговых стоек ?
Подожди пока чипы запаивать,
найдем ошибку, а то вдруг понадобится
заменить.
VD1, кстати так и висит в воздухе
---------- Post added at 06:04 ---------- Previous post was at 03:04 ----------
попробовал шлейф с писи - все так же.
---------- Post added at 06:04 ---------- Previous post was at 05:04 ----------
все эти хаотичные глюки действительно пропали, теперь в tr-dos можно сколько угодно быть - не виснет.
и еще заметил глюк, с моим любимым Direct Commander'om (http://trd.speccy.cz/system/DC_407.ZIP) он стабильно сразу после старта едет к 0 дорожке и что-то там делает такое, что больше на этой дискете list сделать нельзя - просто залипает в бесконечной попытке драйв. 3 раза подряд воспроизвелось заподлянка.
---------- Post added at 06:04 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
А позже точно такое же заподло сделал rst7 commander
---------- Post added at 06:36 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
и еще такой вопрос, из смежной темы, на писи диски для zx чтобы писать нужен голый dos, я с флоппа стартую. Но потом каждый раз как запускаю любую прогу с диска C:\, он муторно подгружает с флоппа что-то (display.sys ?) .
Позабыл, что нужно было в autoexec внести чтобы комп больше не трогал a:\ после того как загрузится с него ?
""и еще заметил глюк, с моим любимым Direct Commander'om!""
Просто у тебя IP не доходит (эмитируешь кнопкой), а при форматировании
дорожки или полном чтении используется IP, от него считается начало дорожки
Видимо эти программы используют IP так же как ADS с тестом скорости.
Резистор R7 какой номинал? это который подтягивает IP, может у дисководов не
хватает силенок его к 0 притянуть? должен быть 1к, попробуй 5к или 10к поставить
Насчет DOSa не знаю давно уже не пользовался.
Попробуй под WinXP, здесь последняя версия
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=275658&postcount=46
Здесь старая версия, но в архиве драйвер дисковода
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=255011&postcount=31
Ездит без кнопки?
Попробуй 5к?
Еще прозвони
DD88(14) - DD13(14)
DD88(13) - DD13(15)
5k:
вообще тишина, даже диск не крутиться, пока на кнопку не нажмешь. если нажать, то покрутиться и no disk
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
прозвонил
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
с 5к без кнопки ездил , но залипал, а как нажмешь - nodisk
с начала с 1к без кнопки ездил тоже ездил, но залипал, а как нажмешь - выдавал,что надо
DD88(14) - DD13(14)
DD88(13) - DD13(15)
Прозваниваются нормально?
А блок питания на плату и дисковод один
или разные?
Напряжения все нормальные +5V +12V
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
Как это залипал?
один и тот же здоровый от 8086 брэндового. Но есть tot неск. других
стоял на месте не двигаясь
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
4,65 V
11,07 V
