Три буковки для названия - это мало)
Alex_K, утилита кстати очень удобная, спасибо ! (pmem которая)
Игрушка без объяснимых причин завелась и заработала.
hobot, большущая просьба просто,сделай пожалуйста образ винта мбайт на 20,такой чтоб я его мог подключить к эмулятору и записать на реальный жосткий диск.
Попытки создать системную дискету кончаются на запуске эмулятора,который на моём старом ПЦ ни в какую не хочет запускаться;(
Не совсем понял, не получается создать системную дискету УКНЦ под ДОСом?
Там проблем не должно быть вроде.Опиши подробней что не получается с дискетой?
Я пользуюсь в эмуляторе и на реале готовыми хардами, как правильно прописать
бут-сектор для УКНЦ тут в разных темах Alex_K писал, но я сам не пробовал ещё.
К тому же практика (последняя) показала, что дискета системная с поддержкой
харда всё равно нужна )))
hobot, Спасибо !
Когда форматирую дискетку вроди форматируется,дальше пытаюсь запустить эмулятор- выкидывает в Винду.
Может не выходит из-за то что не голый МСДОС юзаю,а Виндовс 98?
И ещё , есть компакт флешка через переходник ИДЕ,так вот её размер 112 МБ,вот туда и хочу залить ХЕКсом образ винта,но тот что выкладывали РТ11 он поболее и не влазит никак.
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
SKcorp., какую именно дискету надо залить в голой МСДОС или в Винде 98 пойдёт?
С этим я пока сам плаваю (как?) - поэтому я пользовался готовым хардом не создавая никаких новых образов.
так удаётся отформатировать? Видно в DzMY на дискете пустой раздел 1586 блоков равный её объёму?
Эта инструкция работает )))Цитата:
Инструкция по созданию дискеты для УКНЦ на IBM с нуля ...
1. Взять чистую дискету. Если она 3.5" - заклеить второе окошко (не
то, что защита от записи).
2. В голом DOS запустить DZMY. У меня при наличии в памяти 800.COM
получался висяк при попытке отформатировать дискету, так что все лишнее -
выкинуть заранее. Хотя с мест сообщают об обратной проблеме ... В общем -
используйте DR-DOS старше 7 версии ;-)
3. F9 - форматировать дискету. MY - 80 дорожек, MZ - 40 дорожек (DZ не
пробовал). Инициализировать дискету не требуется.
4. Запустить EM.COM (эмулятор Полетаева, правленый) след. строкой:
em.com sample.rk obraz.dsk a:
где sample.rk - em0:
obraz.dsk - em1:
a: - em2:
5. В эмуляторе задать размер дисков (точки нужны):
set em1 size=800.
set em2 size=800.
если диск на 40 дорожек и
set em1 size=1600.
set em2 size=1600.
если диск на 80 дорожек.
6. Копировать:
copy/dev/ver/noq em1: em2:
При загрузке глюки вполне могут быть, но это не страшно - главное
загрузиться и отформатировать следующую дискету уже на УКНЦ.
Но, главное если дискета отформатирована и есть браз можно и без эмулятора обойтисьЦитата:
Сообщение от SKcorp.
Дискетка отформачена нормально,кстати не все дисетки готовы форматироваться,использую 5.25 .
