Я имею в виду джамперы, которые переключают программатор на работу с софтом версий 0.97.
13joe,
CodeMaster,Цитата:
Еще раз по поводу прошивки 573рф2 этим программатором.
Если джамперы выставить в режим PCB3 и использовать софт версии 0.97, то может быть 573рф2 все-таки прошьется без ошибок, как думаете ?
Да ну! А как же я им читаю и прошиваю РФ2?Цитата:
Ты про какие джамперы? На версии 4.0-4.5 физически нет разводки для РФ2.
Ну вот и у меня появилось немного свободного времени. Которое. я потратил на доделывание своего программатора.
Немного информации, все микросхемы применил импортные, даже кренку. Программное обеспечение, сначала попробовал 0.98D9, но потом поставил 0.98D12. Версия D12 мне больше понравилась. Хотя проблема, которую опишу ниже, не исчезла при переходе на другую версию. Операционная система XP SP2, подключаю напрямую в LPT порт на матери, без кабеля.
Вот собственно фото собранного программатора PCB 5.0C<->Willem 4.0 (как указано на плате):
http://content.foto.mail.ru/mail/lpiti/45/i-46.jpg
Вопрос, правильно ли я выставил перемычки, для программирования К573РФ2?
http://content.foto.mail.ru/mail/lpiti/45/i-47.jpg
На обоих фото как вроде все перемычки видно.
В самой же программе я выбираю устройство: 2716 (Vpp=25V).
А проблема заключается в следующем, при считывании содержимого микросхемы в буфер, наблюдвется следующая картина. Первые 256 байт последовательно заполнены кодом 0406, следующие 256 байт заполнены кодом 1416, потом снова и так до конца микросхемы. Микросхемы пробовал купленные в разных местах. Не может просто быть такого содержимого в ней.
Так же попробовал микросхему 27С010 с установкой перемычек соответствующим образом. С ней ситуация точно такая же. И самое, что интересное - мой знакомый купил у меня одну из плат, так у него ситуация точно такаяже.
Так же попробовал микросхему 27С256, но тут по другому она читается как нули во всех быйтах, хотя микросхема с принтера, рабочего, там его биос.
Как вроде у sergey2b была такая ситуация с выдачей подобных кодов.
sergey2b - а как Вы устранили сей дефект?
Ну вот пока всё как вроде.
Пробовал также подключать через кабель знакомого длиной 1,8 метра ситуация со всеми микросхемами точно такая же.
Ну не все, 4015 у тебя производства Интеграл (хотя Беларусь типо не Россия ;-)
Не знаю про sergey2b, у меня в самом начале был косяк с неправильно читаемыми битами, но оказался тупо неконтакт в панельке. Ты инструкцию по настройке Виллема читал? Там есть описание как проверить параллельный интерфейс.
И совсем последний варинант: ты как микруху в панель устанавливаешь?
Когда проверял 27С010, то первой ножкой к замку ZIF панельки, она имеет 32 вывода. А К573РФ2 первую ножку микросхемы в 5 ножку разъёма. По схеме программатора и распиновке РФ-ки проверил всё чётко совпадает, например данный вывод 5 панельки - это сигнал А7 (шина адреса) у К573РФ2 вывод 1 - это сигнал А7 так же. И так все выводы до 24 проверил всё совпадает, а что не совпадает, то при установки перемычек так же начинает совпадать. Например вывод 28 панельки в который устанавливается вывод 24 микросхемы у панельки это сигнал А13, а у микросхемы К573РФ2 это питание, но при установки перемычки J1 в положение для программирования 2716, то сигнал, в соответствии со схемой, А13 через J1 подаётся на сигнал S17 который соединён с 9 переключателем PSW12 и так как при программировании 2716 он находится в положении ON то на него подаётся питание Vcc1.Цитата:
А вообще в программе показывается тоже как надо правильно устанавливать микросхему.
Также проверил наличие сигналов на панельке ZIF32 при установке галочек во вкладке test H/W при установке галочки появляется на данном выводе сигнал амплитудой 4,8 вольта. Как вроде всё нормально, на контакте А9 напряжение ниже, но из-за диодной развязки, об этом даже где-то писалось, 3,6 вольта.
Ну вобщем буду дальше разбираться, но если кто-то сталкивался с проблемой появления кодов 0406 и 1416, просьба раскажите, как устранили.
Спасибо.
Спасибо CodeMaster. Да попробовал сделать как Вы описали и действительно точно такие же коды.
Буду разбираться дальше....
Viktor2312,
Перемычки стоят правильно.
А +5V приходит на 21 и 24 ноги РФ2 во время чтения?
