4620 у тебя сразу пошел? Ничего не менял, просто влил прошивку от 4525?
Ты в аське бываешь? А то я авторизацию немного запросил... :)
PIC перешил. Но при записи он ведет себя так же. Форматирует, кстати, на половину объема. При форматировании "HEAD 0" так и стоит, на "1" не меняется, цилиндры проходят как и при форматировании обычной дискеты.
А в чем проблемы? С18 микрочиповский установлен?
Сначала это :
http://rapidshare.com/files/65019947...ullwithDoc.rar
Поверх апгрейд
http://ww1.microchip.com/downloads/e...rade-v3_30.exe
Выбрать свой пик .
И в проекте файл линкера сменить.
У меня последний мплаб и последний с18, полный. И то и другое брал напрямую с микрочипа. Линк-файл правильный указан. Не компилится. Правда, в причине пока особо не разбирался. Но факт - у меня с ходу не скомпилилось. Ты сам пробовал?
Error[113] C:\MCC18\MPASM\P18MACRO.INC 182 : Symbol not previously defined (Ptr)
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `D:\Main\Projects\HxC\PIC_HXCFLOPPYEMULATOR.mcp' failed.
Sat Apr 18 10:18:06 2009
BUILD FAILED
Это компиляция под 4525.
Не пробовал , я и спрашиваю - какие проблемы.
Что в ошибках пишет ?
А исходник без изменений компилится ?
Понял , счас бум мучатся .
Весьма прикольно ,ошибка в макросе .
http://www.torlus.com/floppy/forum/v...bdab7706efbf0b
Проще говоря сменить "movff PLUSW1,Ptr" на "movff PLUSW1,Reg"
в макросе Stk1PopToReg macro (line 182).
в файле MCC18\mpasm\P18MACRO.INC.
Скомпилилось но с ошибкой :Error - could not find file 'c018i.o'.
Но это уже мои косяки - где то с путями напутал.
Все скомпилилось .Косяк с Error - could not find file 'c018i.o'. проявляется кода С18 установил в
папку с мплаб - в итоге длинный путь .
Так что компилите все ок , единственное исправить макрос -> Ptr на Reg...
Добавлено через 2 часа 46 минут
Да , под 4620 надо править скрипт линкера .
