Raspberry Pi Zero внутри контроллера Xbox
Raspberry Pi Zero – это компьютер стоимостью $5. Супердешевый гаджет, больше похожий на набор микросхем, размером всего 2,6 на 1,2 дюйма. Он достаточно мал, чтобы держать его в одной руке, спрятать в карман или поместить в другие гаджеты.
http://json.tv/public/images/general...14339-9125.jpg
Теренс Эден (Terence Eden) решил поэкспериментировать, чтобы проверить последнее утверждение, открыл контроллер Xbox, положил туда Raspberry Pi Zero и, по сути, превратил контроллер в полнофункциональную игровую консоль.
Конечно, все было немного сложнее: пришлось вырезать в джойстике отверстие, а сам микрокомпьютер подключать к джойстику через несколько кабелей питания, видеовыход и порт USB на компьютере.
Автор замысла не рекомендует перематывать провода изолентой и предпочитает работу с паяльником. По существу, найден неплохой способ превратить игровой контроллер в полноценный ПК, который может работать на Linux, позволяющей, в свою очередь, играть в DOOM или классические консольные игры. Например, если вы используете RetroPie или другое программное обеспечение, которое поддерживает игровые эмуляторы.
Сами разработчики Raspberry Pi Zero заявляют, что недорогой компьютер еще и не на то способен и готов работать в любых самодельных устройствах.
Источник
