А фиг его знает, но обращение к диску есть.
Там еще версия фирмвари влиять может. А в чем проблема с XXDP?
В принципе, нашёл у себя дискету которую я когда-то создавал программой PUTR. При том я её создавал под ХР и на USB дисководе. На дискете окно не заклеено что можно считать что записана она на 500кгц (HD емкость).
Так вот, RQDX3 принял её как родную. При команде DIR выдало 2362 свободных блока. Если я правильно подсчитал емкость будет
1,209 344Мб.
Далее всё стандартно.
COPY/SYS SY: DU0:
COPY/BOOT SY:RT11** DU0:
BOOT DU0:
Ещё немного про RQDX.
В ходе экспериментов оказывается что RQDX3 может работать и с форматом RX23. Создавал дискету тем-же PUTRом, и RQDX её прочитал.
В RT11 командой DIR выдало 2842 свободных блока, а это будет 1,455 104Мб.
Upd:Поторопился я сделать выводы. При обращении к диску появляются ошибки чтения/записи. Похоже что без модификации прошивки не получится использовать RX23.
Да ничего не нужно. Флоп 3.5" прекрасно работает с форматом RX33, и думаю с RX50 будет тоже (не пробовал). Шлейф использовал от ПС но только перекрутку вернул обратно. С RX23 спокойно прочитал каталог. Но дальше после команды COPY какие то файлы скопировались (но не все) и вышло сообщение об ошибке.
Как это не выпущен? Вот он -Стояли такие в Vaxstation 3100 к примеру, может и ещё где.Скрытый текст
И ещё RX26 есть.Скрытый текст
По форматам можно посмотреть -здесь.
По PUTRу -Здесь.
По RX23 на RQDX-здесь.
Что-то я ни одного IDEшника не увидел.
