Astrolux, размер - просто склеил ,что бы было удобно
Народ, где найти монтажку и номиналы для платы GS Zorel'a - а то задолбался на форуме копаться - везде старая (без R40 R12A и т.п.)?
Тут её точно не было.
У меня проблем с монтажом вообще не возникло. Хотя - согласен - надо было выпустить обновленную схему и монтажку под эту версию платы. Я использовал монтажку GS_E7+.rar из этой мессаги: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6007. +Фотографии собранных ГС.
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
p.s. sables, спрашивай, где непонятки по монтажу.
Операционный усилитель нужно ставить однозначно К1401УД2Б, или все-таки допускается установка К1401УД2А?
У них все-таки различаются коэффициенты усиления...
Возможно ли вместе ставить КР572ПА1 и КР572ПА1А? Есть микросхемы, где после последней единицы стоит белая точка, и есть с буквой А.
Можно и А и Б. Но я бы, при возможности, поставил Б - у него чуть лучше параметры.
Насколько я знаю, ПА1 вообще не бывает без буквенного индекса. У меня ПА1 тоже с точкой. Заказывал в Платане как ПА1А. С индексом А - самые лучшие параметры этого ЦАПа.
Я тоже пока ее использую - нужны номиналы R40 (вроде 1к),Цитата:
R39 (где он вообще, если есть R40 - натыкался в одном из сообщений zorel на кусочек платы)?
У R12 и 12А дырка под одну из ног общая что ли?
От 1кОм до 10кОм, если это дискретный резистор и не используешь 10-ти-выводную резисторную сборку на 6.8кОм. Обсуждалось тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462970&postcount=111.
Да. Одна дырка. :)
Глянь мою собранную плату. Она кликабельна для просмотра в большом разрешении. Многие вопросы сразу отпадут.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96947211.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96947216.jpg
угу - спс
SoftFelix, R40 (сигнал NMI) должен быть на 470 Oм . также как и R38 (сигнал CLK).
R30-R37 резисторная сборка, подтяжка D0-D7 к VCC 6,8 кОм
R12 1кOм
R12A 470 Oм
R1A, R2A - 100 Oм
