Rus, что-то новое есть? или повторы?
FSound цифровал кассеты для спектрума и среди них нашлось что-то явно не для спектрума
Это правильно! :v2_thumb:
медленно: . два . абсолютно . одинаковых . канала.
Не стоит
1) Из того что не прочиталось не вижу ничего уникального.
2) Просто проверяйте свою работу, что там у вас получилось.
Тут же налажал
или редактор+mp3кодер
или записано с моно-входа (микрофонный вход; вход на (дешёвом) ноутбуке; ...).
Ой, а чего это вы на кусочки порезали? Некоторые части всё равно с (лёгким) перегрузом.
Посмотрю...
Добравшись домой, перепроверил оцифровки. Так и есть, все кассеты оцифровались с правым каналом на обе дорожки. Мой косяк однозначно, в спешке схватил самодельный шнурок, ну а в нём правый канал на обе ножки запаян, а левый в воздухе, даже и не помню зачем некогда так делал... Впредь буду тщательней все проверять. Если вдруг нужно, могу перезаписать в полноценном стерео... Всем добра...
Во вложении и по ссылке.
Лента помята, выпадения сигнала.
Изначально на кассете были записаны программы для «Специалиста». Запись «звонкая», но сильно «плавающая» - меняется положение (наклон) ленты относительно головки. Формат без контрольной суммы. Записаны по две-три-четыре копии. (папки A2 и B)
Начало на стороне A затёрто записями для «Ориона» (папка A1). Запись ровная, не «плавающая».
Примерно через минуту от начала переворачивается лента, :v2_dizzy_fear: на стороне А слышно сторону Б и наоборот. Это длится 45 секунд. Трек «0006.rk» полностью и (пропущенный) трек «0007.rk» частично считаны с «перевертыша». :v2_finge:
Самое начало - первые 10 секунд орионовских записей затёрты аудиозаписью - радио, прогноз погоды для Владивостока на понедельник 6 января. :v2_dizzy_botan:
