Дабы не сорить в теме про эмулятор ДВК, дальнейшие разборки с RSX под ним будут здесь...
Обновился образ дистрибутива RSX-11M-PLUS V4.6 для эмулятора ДВК:
- Драйвер BOO/SAV для HD переделан так, чтобы работать из аппаратного загрузчика диска даже если загрузчик эмулятора не оставил следов своей работы в контроллере (способ недокументрован, но используется в драйвере DZ/DW)
- Пересобран RMD для нормального показа свободного места на дисках (страница M) на VT52
- Пересобран FLX (теперь устройства HD, MY и VF считаются совместимыми с RT-11 дисками)
- Пересобраны HRC и SAV (теперь HD диски определяются как тип HD16 или HD32 в зависимости от размера присоединенного образа)
Все прочее (примеры конфигов, картинки и все, что взбредет в голову), касающееся данной темы лежит здесь.Код:>DEV /MA
HD0: Public Mounted Loaded Label=RSX11MPBL87 Type=HD32
HD3: Loaded Type=HD16
HD7: Loaded Type=HD32
Старые ссылки по теме:
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pdp...m-plus/rmd.jpg
Небольшое замечание по поводу подключения-отключения HD дисков на ходу. Все просто: прежде чем отключить образ или заменить его на другой нужно сказать системе, что устройство выключено (например CON OFF HDx:), предварительно размонтировав его если нужно (DMO HDx:/DEV). После этого можно отключать образ от эмулятора и/или менять его на другой (для подключения можно воспользоваться командой CON ONL HDx:).
