Обновил схемы выше согласно авторским пометкам, по идее это мелкие правки, которые в платах уже исправлены.
Надо полагать что разработка мультяшки и рам диска завершена. А как насчет изготовления?
Получил ответ с кучей извинений за задержку.
Ценник немного выше (10-15 рублей), чем к примеру в http://www.xuripcb.com/ , но -повторюсь, что качество у прежнего производителя на высоте, и менять его не считаю разумным.
Платки выйдут по 9$, при заказе от 15 штук, завтра выложу все в барахолку.
Прошу в барахолку :)
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=11778#p11778
Ну скорее нет, чем да. Орион не так популярен как Спектрум к примеру, почти нет софта, отсюда и интерес скорее коллекционный, чем практический.Цитата:
Сообщение от perestoronin
По замене памяти нужно пробовать в железе, у меня нет ни времени на это ни необходимых знаний, к сожалению. Отсюда вытекает и второе нет на кондеры SMD. Чтобы серьезно перетрассировать плату нужны более веские основания, чем установка новых кондеров.
Собравших этот ПК с каждым днем больше, но все-равно в пределах десяти пользователей будет. Возможно исходя из практической эксплуатации ПРО и появятся дополнения и доработки, на основе которых можно будет выпустить новую ревизию платы.
Только что общались со starik_ком и он заметил такое дело, на плате РОМ/РАМ дисков стоят микры статики в широких корпусах. У многих есть буквально кучи статики со старых материнок в узких корпусах.
В связи с этим постараюсь внутрь широких микрух вписать места под узкие.
Обновил пост #230 с платой дисков.
Вписал посадочные места под SRAM в узких корпусах.
В барахолке попутно набираю желающих на вторую партию основных плат ПРО, вроде желающие были, но пока чего-то стесняются :)
На плате исправил все выявленные ошибки. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=656654&postcount=1
Согласно пункта №6 "Возможные сбои при чтении дискет" добавил на плату небольшое поле для коммутации синхры с 10 ножки D101, можно поставить джамперы, но лучше перемычку (или две) запаять.
"Правильно" расставил шелк по диодам.
Ну вот пришла мультикарта. ЕМС реально быстро доставляет!
http://s001.radikal.ru/i195/1408/b5/7afd5f537087t.jpg
