1533ап6 не было. взял 555ап6. пойдет ?
---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
блин поздно посмотрел. это же ls245.. на работе их куча лежит )) можно было и не замарачиваться с покупкой. ну да ладно)
Мне вообще 555 серия больше всего нравиться, ибо проблем с ней не было - поставил и работает начиная от тумблеров заканчивая компом уровня Pentium1 - Pentium2 с ISA слотом. А вот 1533 уже несколько раз подводила. Последнее что помню - не заработало в ByteBlaster MV для прошивания Alter'ы. В общем, если частота не овер 9000 МГц, то предпочитаю 555, ибо рулез форева :-)
дык там ещё лог уровни же другие ?)
Да хрен ее знает, может и так. Вообще по идее уровни то логические одни - 5V, разные технологии ТТЛШ/КМОП или как там ее..
не.. имеется ввиду что ноль для ттл и кмоп это разный уровень.
одна будет считать нулем 0.2в другая 1.5в %)
в моем случае ноль на Д1 был... но завышен, поэтому ва86 на выходе давала лог.1
вобщем разговоры, разговорами, а я наконец-то заменил ва86 на ls245 (нашел у себя всё таки одну, ап6 жалко запаивать, пусть лежит новенькая, пригодится ещё)
вобщем матрас теперь есть. но ниодно пзу не грузится.
микротест, который должен бордюр в полоску раскрашивать, не работает . полосок нету, бордюр монотонен)
тест-пзу тоже не работает. вообще никак. что то случилось.
одно вылечил, другое убил %)
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
и осциллографа нету дома с двумя лучами (
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
матрас исчез опять.. мусор на экране.
D1 приходящая на TM9 опять в лог.1 всегда. и при сбросе лог.1
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
посмотрел на рабочем спеке. там на всех BRDбитах на тм9 лог.1
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
http://www.youtube.com
вот такую ерундень показывает вместо матраса.
посмотрел выход с РУшек.. вроде для матраса похоже на данные 00111001
осциллограф мелкий, как без рук блин =\
допустим что так и есть. тогда что-то стало с видеоконтроллером ?!...
---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
в регистре атрибутов, на всех выходных сигналах, летят данные... О_о
Если матрас то появляется, то пропадает, значит где-то или плавающее замыкание или, наоборот, плавающий обрыв. Легонько постучи или понажимай на микросхемы, может найдешь нестабильную зону.
нет, матрас больше не появляется, без пзу только то что выше скинул вижу.
я хз что случилось. матас был... потом перестал быть...)).. =\
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
смотрю на сигнал D2, D6, D7 на разъеме для пзу. и как то сигнал ниже чем все остальные данные. т.е. он как бы приближен к земле. амплитуда меньше чем остальных сигналов шд.
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
при замене ва86 на ls245. сигналы шд не нужно дополнительно подтягивать к питанию через резюки ?
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
хрень следующая:
с пзу сигнал по шине данных нормальный приходит на бывшую ва86 (теперь ls245)
с неё данные идут но амплитудой от 0в до 3.4в
при сбросе ШД на цпу устанавливается в 1.2в ровно.
на пзу ШД при сбросе уходит в +5в
начал, сначала.
на z80 всё впорядке. пытается делать матрас :)
---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
блин, сигнал W на ру5 вобще ерундень какая то %) оч много импульсов.
да сигнал w либо коротит, либо чо (щя разберусь)
на тм2 на не инверсном выходе W нормальный. инверсный с примесью ещё чего то выходит %)
---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
либо сдох тм2 либо кз, но кз не вижу, зрение впорядке же ещё).. замена есть, если что перепаяю. но странно ) всё же работало до этого.
блин осциллограф мощный помогает воще :) домой хочу теперь...
