Поздравляю! Запишите на карту последнюю версию бутблока и перепрошейте его утилитой C2MAN в карик. Также потестируйте карик утилитами testmap и memtest.
Шикарно, FMPAC играет, диск видится (только долгий затуп на Slave device, это можно как-то ускорить?), в остальном при сборке была пара залипонов, которые не давали поначалу нормально прошить Flash. Альтера, EPCS4, Flash и Serial ROM брались на aliexpress, всё - демонтаж. RAM - на eBay, остальная мелочь - у местных. SMD-транзисторы заменил другими подходящими по размеру и параметрам.
Вышло так: https://photos.app.goo.gl/j67nftGFAuoZ96iN6
Огромное спасибо авторам за отличный продукт, по сути не имея кроме голой ямахи ничего, можно получить всё благодаря одной платке))) Теперь в музее можно будет и на MSX запустить что-нибудь интересное для посетителей. Останется только напечатать корпус для карика, спаять плату цветного видеовыхода, и SFG-05 :)
Да, уже потиху занимаюсь этим) Эх, здравствуй, удивительный мир MSX! :)
Зря разъёмы для JTAG и AS запаяли - теперь в корпус не влезет. Или придётся для них делать дырки. Лучше прошивать так: https://www.youtube.com/watch?v=oVB-fZyMB2E
Прошивку последнюю залили в Альтеру? Флюс советую смыть. Детектирование Slave не должно подвисать - проверяйте на залипоны. А возможно это несмытый флюс влияет на глюки.
Да, последняя.
Думаю, проблем быть не должно, т.к. паялось неактивной спиртоканифолью.
С этой карточкой оно как-то через раз работает... Иногда подвисает (и тогда вообще карта перестаёт работать до перезагрузки, и светодиод непрерывно горит), иногда запускается нормально. Предполагаю, что дело в карточке, т.к. в Амиге она тоже не заработала... А вот карточка на 32 мегабайта от Hitachi детектится вообще без вопросов, но в кард-ридере писюковском не определяется... Попробую на работе спросить у кого парочку карт да потестить.
Также прогнал TEATMAP - Mapper is oke. Попробовал пару игрушек - Aleste2 заработала, а вот MGEAR2 - не... Подсовывал пресет с сайта - не помогает... Вылезает заставка MSX, на секунду черный экран и снова по кругу. Если запускать через G, то зависает с писком в динамиках. Мб есть какие ограничения и MG2 на нерасширенной ямахе не работает?
Для MGEAR2, как и для некоторых других игр нужно загрузить RCP файл с правильной конфигурацией. Их можно найти в репозитории. Если не помогает - найдите другой ROM с игрой. Возможно ваш - битый или с переделанным маппером.
Мне помогало низкоуровневое форматирование проблемной карты вот этой утилитой: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-...l-Format-Tool/
RCP загружен был первым делом... Окей, попробую ещё тогда поискать.
Попробовал японскую версию - та же ерунда... Попробовал принудительно перезаписать пресет принудительно через c2man - тоже не помогает....
При попытке запуститься из RAM то же самое...
Попробуйте отпаять R54 - он не нужен для нормального функционирования флешки. Если не поможет - проверяйте на залипы. И всё-таки рекомендую смыть флюс. У меня были платы, которые глючили пока я их в ультразвуковой ванне со спиртом по 5 минут не подержал. Попробуйте также King Valley 2 - у него тот же принцип запуска что и у MGEAR2. Если не запустится, то в картридже есть проблемы.
Резистор отпаял, ничего не изменилось к сожалению. Отмыть попробую, вдруг и вправду в этом дело. По поводу залипов - всё может быть, но мне кажется, что были бы залипы - отвалилась бы часть функционала... А так запись во флешь/рам работает, некоторые игры работают (пробовал F1 Spirit, Aleste2)... King's Valley не запустился. Два рома, которые нашёл, просто выпадали в бейсик, третий подвисает.
В чем же принципиальная особенность MG2 и KV2? Мб удастся проанализировать как-то и прийти к решению...
У этих игр есть так называемый "отложенный старт". То есть игра стартует только после того как проинициализированы все устройства в системе. Поэтому после заставки MSX сначала Вы увидите сообщения Некстора, а уж потом должна стартовать игра. Если этого не происходит, то что-то не так. Возможно многоуважаемый Ptero даст совет что надо проверить в первую очередь...
Для King's Valley 2, когда при создании конфигурации в c2man отработало автоопределение маппера, я видел именно такое поведение. Т.е. nextor выводил свои сообщения, а потом либо в бейсик вываливались (предполагаю что образы картриджей были не очень), либо подвисали.
Для MGEAR2, если использовать RCP-файл с репозитория, сообщений от NEXTOR нет. Т.е. либо колбасимся на логотипе MSX, либо (если через G запускать конфигурацию) первый звук из игры и зависание... Есть подозрения на саму ямаху (она у меня чиненая), но это неточно...
