там еще помнится мне по CAS стоял КТ(трубчатый) какой-то тоже может быть сломаным
Был такой, заменил сразу, а дисковый (на сигнале RAS) затерт так что ни чего не прочтешь, и китайский тестер элементов выдает: "элемент дэмеч".
В родном мануале эта емкость упоминается, как настроечная при нестабильно работающей памяти, но так чтобы вообще память не работала.... :v2_dizzy_facepalm:
alvis,
давай не будем спорить, а просто прочитай мануал, там четко написано что эта емкость нужна при установке импортного ОЗУ
Не вижу повода для спора. Принять или нет то, что я написал каждый решает сам. Инструкцию я разумеется читал. Однако это не меняет того факта, сколько памяти прошло через мои Профики. Я уж не говорю, сколько самих Профиков прошло, разных.
Повторюсь, спорить не собираюсь. Сделать выводы и принять или не принять факты - личное дело каждого. Единственное дополнение к моим словам - всегда ставил микросхемы отвечающие за работу с памятью только 1533-й серии.
В данном случае все строго на оборот, 1533ЛП5 (U37) на котором формируется сигнал RAS без емкости даже не заводится с емкостью изредка сыпет ошибками, 555 без емкости стартует с ошибками, с емкостью профик абсолютно стабилен. Воткнул-бы 155 серию для эксперимента, да в загашниках не нашел.
Провел эксперимент
выпаял 74F86 и кондер ( на этой плате стоял 80пФ )
запаял 1533ЛП5, 565РУ7Г завелась , в турбо глючит
запаял 30пФ все ОК РУ7И поведение такое же
заменил 1533ЛП5 на 555ЛП5 РУ7Г пошли без кондера
вытащил РУ7Г поставил РУ7И ни чего не изменилось
поставил M41256-15 поведение не изменилось
поставил М41256-10 и тут начались приколы с артефактами, 100пФ убрал глюки
с F81256-10 поведение такое же
вывод: если скорость выборки у памяти меньше 200нс - кондер обязателен
исключение установка SIM , но это уже другая история
