DDp, спасибо, буду переваривать информацию ;)
А пока просто для иллюстрации хода работ:
https://emu80.org/temp/korvet1.png[свернуть]
В общем, какие выводы я для себя сделал и какие вопросы по этой теме остались. Поправьте меня, если где-то ошибаюсь.
1. Ориентироваться нужно, наверное, на плату 2 (схема KORVET_sch.djvu), как более позднюю и более правильную. Отличия платы 1 в этом плане понятны, в счетчик грузится 103, а не 100, что дает 306 строк растра… Наверняка есть и еще отличия…
2. Интересно, прошивка с длительностью строки 64 мс (вместо 65,6) – более поздняя? Интересно было бы посмотреть на дату платы на экземпляре у Sancho45…
3. Правый бордюр в варианте 65,6 мс наверное все-таки составляет 2,2 мкс, чтобы соблюсти баланс в 65,6 мкс (3,2 + 9 + 51,2 + 2,2). Судя по осциллограмме, вполне возможно…
4. На захвате ТВ-тюнером все красиво из-за автоподстройки строчной и пиксельной частоты (PLL), даже если учесть, что по 8 пикселов из 720 из приведенной картинки слева и справа нужно еще обрезать. Строка в 65,6 мкс «сжимается» до 64, и все выглядит красиво. Если же PLL не будет, как например, на тюнерах на BT878 и т.п., то будет обрезан уже правый край :( В общем, на разных ТВ и прочих устройствах – как повезет, но на современных устройствах с большей вероятностью этот вариант будет помещаться на экране, чем вариант 64 мкс.
5. HBL на CLK2 и SVBL на GATE2 таймера – интересное решение. Так понимаю, что нужно для прерывания по любой строке растра. Не помню сейчас точно, какой это режим, но можно настроить начало счета по SVBL и подсчитывать нужное количество строк растра, по завершению – прерывание. Я так понимаю, что это так нигде в софте так и не использовалось?
6. Правильно я понимаю по схеме, что продолжительность сигнала VBL (не SVBL!) – 56 строк растра (65,6 или 64 мкс)? И 50 строк на старой плате…
7. В принципе, карту памяти можно читать из прошивки. Но для этого нужно как минимум разобраться в том, что происходит, когда становятся активными выходы сразу нескольких устройств. Я немного поразбирался с прошивкой, но пока взял готовый mapper.mem из эмулятора ESL.
Сейчас еще с одной неоднозначностью в схеме разбираюсь, подозреваю, что без оригинала разобраться не получится, позже напишу подробнее…
В общем, пытался понять, как формируется черно-белое изображение. Смотрим лист 8 схемы KORVET_sch.djvu. Сигналы цветности выходят с выходов D113 К155ТМ9. Судя по обозначениям: 0-B, 1-G, 2-R, 3-I. Черно-белый же сигнал формируется с помощью делителей на резисторах R44, R45, R46, R47, R48. Осталось дело за малым – узнать их номиналы. В самом этом файле номиналов нет. В архиве у ESL был файл Korvet-Plata_PerechenElementov.djvu, но он, похоже, от какой-то другой схемы, обозначения там не совпадают :( Правильные номиналы так и не нашел. Взял схему ижевского варианта KORVET_sch_izh.djvu. Номиналы-то там указаны, но почему-то перепутаны сигналы R и I. Да и сами номиналы вызывают вопросы, по крайней мере в эмуляторе ESL коэффициенты при цветах распределены по-другому... Хотелось бы разобраться, как же все-таки правильно.
Отдельный вопрос – сигнал интенсивности в цветном варианте. Я так понимаю, что степень повышения интенсивности зависит исключительно от монитора. Интересно, как это выглядело, например, на том же 32ВТЦ-201? Как подключался Корвет к ТВ-тюнеру для получения кадров в captured.zip? Там, смотрю, для повышенной интенсивности подмешиваются другие компоненты?
тут
3к, 6.4к, 12к, 24к соответственно(замеры)
вечером могу все на реале проверить.(цепи, номиналы)
Немного странное значение, может быть, по номиналу все-таки 6.2к?
Еще бы уточнить, какая все-таки схема правильная в части синего и интенсивности - R44 - синий, R47 - интенсивность или наоборот... Номиналы резисторов на ижевской схеме тоже не совпадают, как, кстати, и распиновка разъема XS10...
Омметр показывает 6.36к, номинал не видно !
на моей плате R47 интенсивность
схема KORVET_sch.djvu, плата по ссылке выше завод Фурнзе(Бишкек)
На плате точно так )
ижевские мне не попадались, но корветы которые у меня(2х заводов) по 64мкс строчная
у меня так
чем помочь ?
