Два диска из примерно 7-8-ми я пробовал - дисковод клацает бошками, а потом инпут еггог. Дискеты ИЗОТ.
А на тех дискетах с которых загружалось все FORMAT.SAV не валялся?
не, не было такого, я пересмотрел.
Я посмотрел - и в RT-11 начиная с V4 и в РАФОСе в FORMAT отключена процедура форматирования DX. Я собирал FORMAT от V5.7 c подключенной, но не сильно помогло и в коментариях там написано, что подключить можно, но с флагом что форматировать нельзя (для FORMAT/VERIFY?). Видимо форматирование RX01 - вещь специфичная...
Скорее - невозможная, потому что у родного RX01 команды форматирования нет.
Что же до родного RX02 - то он тоже с нуля форматировать не может, а может только менять у готовой разметки формат блоков данных, не трогая заголовки секторов.
Поэтому, если имеющийся привод умеет форматировать - для этого должна быть специальная программа.
Значит, остается одно - учиться кодить под pdp-11 и написать свою утилиту для форматирования!))) Правда, находиться в одном помещении с смкой и писать там долго код я не выживу)))
