Ага. Значит я торможу.
Вот только она выгружает данные как они хранятся, а не как выводятся. :( и задевание расширения происходит.
https://imageup.ru/img189/3499147/20...9_14-00-45.png
А. Ну это надо поправить.
Тут можно придумать галочку в настройки "Сохранять изображения с применением масштаба", например. Если стоит галка, то и геометрия будет сохраняться, как при просмотре, и масштаб (х2, х3...) - пойдет?
То, что файл получает имя типа filename.grf.png, это так задумано, чтобы однозначно знать исходник, а не помнить, а то, что два раза png - это косяк.
Теперь про это.
Идея хорошая.
Но есть нюансы.
Собственно сам Lister понятия не имеет о том, какая сортировка включена в панели файлов, ему передается порядковый номер файла в образе, а не в списке на панели, поэтому щелкаться назад/вперед будут файлы в том порядке, в котором они встречаются в директории. Такая тонкость. Это раз.
Два. Надо подумать насчет горячих кнопок. Дело в том, что просмотр графики ничем от просмотра текста/асма... не отличается, а там использовать кнопки типа PgDn/PgUp будет нехорошо, пробел вроде можно (все равно все тексты read only), надо будет убедиться, что он нигде не используется. Пока навскидку могу предложить что-то типа Ctrl+Up/Ctrl+Dn (Влево/вправо с ним это переход по слова, а Ctrl+PgDn/Ctrl+PgUp - это переход в конец/начало в пределах страницы).
В общем по клавишам предлагаю: Пробел/Ctrl+Up/Ctrl+Dn, причем, Пробел крутит по кругу.
Не очень понял. Поддержать архиваторные плагины TC?
Почему нет? решение хорошее. Только включи его по умолчанию или пусть запоминает последний выбор, хотя бы текущем сеансе работы.
Плевать. Это инструмент быстрого просмотра, а не файловый менеджер.
Считаю нужно пробовать. Практика всё расставит на места.
Ctrl+Home - перейти к первому файлу.
Ctrl+End - перейти к последнему.
Ctrl+Del - удалить файл.
И такой вопрос: если открыли картинку, будет ли показаться текстовые файлы (например)? Я считаю, что просматривать нужно только тот тип файлов который был открыт или родственные (например: txt, doc).
Есть ещё вариант: для навигации задействовать цифровую клавиатуру. Лично я её почти не использую. Не удобно будет тем, кто привык на ней нажимать системные кнопки (Ins, del и т.п.). Но я знаю только одного такого человека.
Это в настройках будет --> будет сохраняться.
Это где? В Lister?
Будут показываться. Там нет такого понятия как тип файла (не завезли), картинка, текст,... - это не тип файла, а режим просмотра, просто для разных файлов разные режимы включаются по умолчанию. Никто при этом не мешает, открыв картинку на просмотр, взять да и сменить режим, например на hex. Суть в чем, функционал не должен ломать стройность логики дизайна. А данном случае получается усложнение, не очевидное решение.
По-моему, Пробел/Ctrl+Up/Ctrl+Dn, как-то понятнее.
Ага. :)
В твоей программе условно есть
- GUI
- модуль чтения/записи файла на Винду
- модуль чтения/записи из/в образ CP/M
Вот вместо последнего модуля иметь возможность подключать WCX-плагины (которые есть обычная dll). Они уже умеют и каталог образа вернуть и конкретный файл оттуда прочитать или записать. Единственно, для унификации в модуле GUI придется устроить возможность подкаталогов с вложениями.
Тогда этой же утилитой станет можно копировать не только образы CP/M, но еще и из образов TRDOS, UZIX, FAT, и еще каких там было тс-плагинов
Эх. Только вот я с ними совсем не умею. Листерный плагин писал. Кое-как написал, вроде работает, а чтобы наоборот, это я не умею :(
Да. Обычная схема работ какая? Нашел в каталоге, выбрал, посмотрел, вернулся, удалил. Введение кнопки del позволит удалять прямо во время просмотра, что очень удобно. Прыгнуть в начало/конец каталог нужно потому, что сортировка в Lister не будет совпадать с каталогом. Сортировки не совпадают почти во всех программах просмотра, по этому я запускаю просмоторщик на любом файле, прыгаю в начало каталога и начинаю просмотр.
Но есть понятие "каталог", то можно ожидать наличие понятие "расширение файла"? В большинстве случаев было бы удобно если открыли файл "*.grf", то переходить программу будет только по ним (остальные пропускаем), а если открыли файл "*.txt", то переходы только по ним.
Хотя это не так критично. Просто возможность перехода - очень полезно. Размер дисков не велик, так что в большинстве файлы будут единообразны.
Понятнее, возможно. Но я больше имел ввиду "удобнее". Что удобнее нажимать две кнопки или одну? Мне подойдет любое решение.
А остальное можно описать в хелпах.
А можно сделать запуск текущего образа во внешнем эмуляторе?
Это конечно уже излишество. Но в ряде случаев это было бы удобно.
Думаю, можно. Надо подумать. Как наберусь сил, займусь всем.
