PRINCE.TRD это образ дискеты для ATM-turbo , физический формат дискет такой же как в TR-DOS.
Собрать образ можно утилитой ATM CP/M Explorer
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=683787&postcount=176
Djoni, Да, там получилось открыть и извлечь файлы. А вот в ZX Disk Studio не получается их вставить.
Жму - создать образ cp/m, дажее просмотреть ср/м каталог, и там по правому клику в меню есть опция добавить файлы. Но сколько не тыкаю - ничего не происходит.
Как я понял, функция добавления файлов, работает только для тр-доса...
Djoni, записывал дискеты с помощью ZX Disk Studio.
и через WDC с помощью плагина (предварительно сохранял образ в Студии в fdi формате).
попробовал по твоему совету считать дискету и сравнить с образом.
как будто неск байт не совпало.
но делал утром, в торопях.
надо еще попробовать. и с разными дискетами.
кстати, ты хотел образ поправить. не делал еще?
Djoni, Я правильно понял?
открываю образ для атм, извлекаем оттуда все файлы, потом создаю образ для профи, вставляю все файлы с учетом каталогов и сохраняю его как образ для профи.
тоесть варианта, открыл как атм и сохранил как профи там нет.
Да , но программы с атм на профи работать не будут, только может какие нибудь консольные приложения :(
Образ 530.TD0 поправил https://yadi.sk/d/jjeAzMJfaFgJ9
На Profi проверил образ рабочий.
вобщем проверил этот поправленный образ на реале..
всё тоже самое((
пробовал считать на пЦ эту же дискету.
в эмуле запускается.
а вот при сравнении файлов опять есть разница. файл-результат прикладываю.
блин почему же у меня не запускается то на реале??
может потому, что нижняя плата- 4-ой версии?
может нужны какие то особые условия?
или еще что?
пс: я так понимаю, что образ должен запускаться даже при отсутствии самого контроллера винта (не винта, а именно контроллера) ?
верхняя плата третьей версии.
там стоит расширитель от solegstar-a.
а контроллер профи-винта -это переделаная плата НемоИДЕ.
