FCDuplSearch3.exe :)
Есть ещё FCDuplSearch2.exe - но его никак полностью не допишу.
Основные отличия - FCDuplSearch2 работает из командной строки, FCDuplSearch3 графическая.
Периодически пописывая и подумывая над PDP Commander-ом, сегодня первый раз получил на экран распечатку каталога диска дистрибутива RT-11 - вместе со стартовым блоком и длиной файла :) Пока основное развлечение над модулем низкоуровневой работы с образом - который пригодится и для образов с другой файловой системой :)
Это не законченная программа, это модуль, который в процессе отладки и доработки. Всё, что пока может - выдать каталог из нескольких зашитых в тестовый модуль имён образов. Как только дойду хотя бы до извлечения файлов из образа - выложу :) Пока выкладывать нечего...
Опять работа подвалилась, поэтому всё идёт медленно...
В догонку - да, в тестовом модуле имена образов можно поменять :)
понятно
У меня прицел ещё и работа с образами RSX-11, а в перспективе - и с другими файловыми системами операционок на PDP-11. Поэтому сейчас идёт разборка и с тем, что есть общего. Это тоже несколько замедляет текущий этап. Но как только будет хотя бы вариант, позволяющий извлекать файлы из образов RT-11 - я его выложу. Одна голова в плане юзабилити - хорошо, а несколько - лучше :)
Искал другое, нашёл потерянный разъем (тот, который на 40) от винчестера. Кабель восстановлен в исходном виде :) Работоспособности винчестеров это не помогло :( Видимо, буду решать радикально - переделкой разъёма на винтах. Если дойдут руки до этого :) Потому как собираюсь решить проблему винтов по другому. Как будут новости - напишу.
Из новостей.
Начал более менее активно ковырять известный проект PDP11-2011.
Проблема - в проекте есть код для DE0, DE0-nano, DE1 - у меня DE10. При попытке открыть проект в лоппп - много мату.
Первая попытка переделать.
Результаты:
- Проект по крайне мере собирается до выходного файла.
- Научился загонять результат в DE10
- На выходе пока кирпич :)
Надо лезть глубже. Как будет время.
Вторая проблема.
На борту DE10 нет подключения SD к FPGA. Тут я объединю его со вторым проектом - подключение SD к Кванту (ДВК). Который тоже пока движется ни валко ни шатко. Но в комбинации, думаю, будет пошустрее.
Из новостей.
Купил "контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)". Работает :) Пока всё остальное откладывается - буду писать драйвер под RSX.
COP/DEV MY: NL:
819200 55 c 14895 б/с
COP/DEV WQ: NL:
33553408 300 с 111845 б/с
Безусловно - это очень грубая прикидка :)
Он без DMA? Были уже контроллеры без DMA схемы и дрова когда-то скачал: https://sites.google.com/site/bigral...-pdp11-and-vax
