Прозвонил, 12 и 13 нога на GND сидят. Странная вообще картина на всех выходах сумматора S1,S2,S3 импульсы а на S4 высокий уровень постоянно. Заказал еще одну на этот раз КМ155ИМ3 попробую махнуть
Впаял КМ155ИМ3, 4 сумматор теперь работает. В режиме теневого монитора сигнал Rdata и синхро поступвют на ВГ93. Но в целом диски не читает и выдает ошибку. Куда копать дальше?
sowa100, Проверите напряжение 12 вольт на вг если меньше 11в ,то она не исправна.
На 40 ноге 11,8в, кроме того подкидывал MB8877a ситуация вообще не как не меняется. При команде B>LIST сигналы fdd:
8 Index --_-- иногда так --_--_--
10 Motor en А -----
12 Drive Sel В --__--
14 Drive Sel А -----
16 Motor en В --_--
18 Direction Sel -----
20 Step -----
22 Write Data -----
24 Write Gate -----
26 Track 00 --_--
28 Write Prot -----
30 Read Data -_-_-_-_-_-_
32 Sise Select -----
При чтении так и должно быть?
sowa100, Если диск 3,5 ,нужно заклеить одно отверстие.
И ещё были проблемы с работой с диском в турбо режиме. Попробуй турбу отключить и потом войти в ТР-ДОС.
Здравствуйте! Начал потихоньку собирать данный аппарат. Можно ли счетчики 555ие19 заменить на 1533 серию, и 531 серию на ту же 1533 поменять?
sowa100, Может где ошибка в разводке? Я собрал 8 штук без проблем ,сейчас придут платы буду собирать с портом FF.Ещё может шлейф неисправный,подключать нужно для диска А прямой.Питание 5 вольт подали на дисковод?Может не пропай ,микросхемы старые и на них окись трудно паять, панельки тоже пропаять хорошо нужно.
life, У меня стоят HD74LS393P
Фото маркировки платы, может действительно в таких платах есть косяки https://ibb.co/TPrRB3h
Шлейф использую прямой но в режиме сетевого монитора при тестах на чтение и форматировании приходится выбирать диск B иначе ошибка https://ibb.co/TcnyFkS
У меня из 3шт новых 555ие19 сразу не заработала одна
