Запустил таки свои неоновые осколки, правда в демке достаточно быстро виснет, чаще на загрузке сохранённых картинок из игр после радуги, но иногда и дальше проходит. Несколько хинтов для запускающих:
1. Лучше работает на чуть пониженном питании, скажем порядка 4.7 В.
2. После прохождения начального теста памяти в проверке дисковых контроллеров обязательным условием является наличие частоты (64 Гц) на сигнале INT5-RTC. Но у меня в 100% случаев после включения питания эта частота на выходе ВИ1 не формируется, а начинает формироваться только после перезагрузки (вручную цикл ACLO/DCLO). То есть, начальная настройка в BIOS не срабатывает для ВИ1 сразу после включения питания, и в итоге загрузка с дискеты после включения питания 100% не проходит! В случае установленной батарейки это, по идее, будет не так заметно, поскольку питание с ВИ1 тогда вообще не снимается, и при первом включении после установки батарейки загрузка может и не пройдёт (а может и пройдёт, так как питание уже есть заранее), но при любом последующем уже будет проходить. Наиболее вероятной причиной мне видится слишком ранняя инициализация ВИ1 после включения (до запуска генератора часов ВИ1), но может и что-то другое, например неправильный порядок записи байтов инициализации, надо проверять.
3. Загружался с эмулятора флопа Gotek с прошивкой FlashFloppy, видел, что продаётся в т.ч. и здесь на барахолке. Крайне рекомендую такой вариант, просто на USB флэшку скидываются те образа, что тут выкладывались, тип образа ставить uknc. Из плюсов - простота, отсутствие дискеты, питание только +5В. Чтобы не подключать +12В ещё пробовал использовать обычный дисковод 3.5", то есть пробовал заклеить на 3.5" дискете окошко плотности и писать на неё как на 720К те же образы программой ukdskp. Но что-то не пошло, при загрузке Неон ругается что-то там про немецкую подводную лодку (U-BOOT...), сильно не разбирался, но может как-то и можно победить.
ps. Ребята, давайте жить дружно (c)
