Если глянуть исходники МДОС Т-72, то там палитру тоже устанавливали за два раза, но между ними была небольшая задержка:
L_F613: OUT 00Ch ; палитра -- установка физического цвета
PUSH PSW
POP PSW
PUSH PSW
POP PSW
DCR E
DCR D ; (счётчик -1)
OUT 00Ch ; палитра -- установка физического цвета, ещё раз
Думаю, такой вариант можно считать оптимальным и по скорости, и по объёму.
Все ПЗУ на Векторах, как правило, имели при запуске команду отключения КД. Кроме того, квази-диск отключает БЛК-СБР -- там это сделано аппаратно, таким образом, если демку будут запускать, например, загрузкой "с ленты", или из загрузочной записи дискеты, то можно этот момент пропустить, а если из под МДОСа -- то эти команды обязательны.
