а много мобильных устройств на арм в 94 году?
в 94-м в компах по 4 метра памяти
и засерать ее 32битными командами...
конечно за шину тоже правда
но не только же...
он говорит про выборку сразу 16 бит
это как бы быстрей
ДЫК КАКОЙ ГОД НА ДВОРЕ?
мало того
попытайся понять что прочитать из памяти 16 бит
В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ чем прочитать из памяти 32 бит
(при 16 бит шине конечно)
ну и то что в 16+ битных компах
обычно память хотят читать\писать не только один проц
но еще другие девайсы
которые будут стоять и ждать пока проц дочитает
...конечно потом придумали кеш и конвееры (ну или на худой конец префетч след инструкции) и...
и щас это давно не так актуально
но на форуме все застряли в развитии на 91(по мировым меркам на 85) году :)
после 1994 стало много, что намекает
б0льшая часть этих 4 мегабайт засиралась всё же данными, а не кодом + код можно было экономить вызовом процедур c небольшими накладными расходами
+ встречал анекдотические рассказы, что когда рантайм бибиси-бейсика умещался в кэш, бейсик-проги работали быстрее компилированного си :D
Это даже при 16 битной шине быстрее только при условии что на шине нет пакетных передач, контроллеров когерентности и прочих гадостей. А у меня вот что читать 1 байт, что 2, 4,8,16,32 или 64, будет практически одинаково, если запросы идут по случайным адресам. Хотя шина 16 байт, но больше 16 запросов без ожидания ответа в неё не отправить и при задержке памяти более 64 тактов одно ядро шину загрузить не способно(случайным доступом). И хотя 64 байта идут пачкой в 4 такта, 16 таких запросов при задержке памяти в 64 такта в шину тоже укладывается, а потом мы дождёмся ответа и отправим 17й запрос, 18й и так далее.
ну байты идут пачкой если есть кеш
ну или хотябы префетч инструкций
когда такого нет...
...хотя я не знаю какие были первые АРМ-ы
был ли у них префетч
и прочая гадость :)
может для них изначально ширина шины не так важна
и тогда тумба чисто для снижения плотности
не забывай что у компа
есть ПЗУ
которое явно не 4 мегабайта (тогда)
но которое должно все вместить
ну и накопители по 1,4 мегабайта :)
...ну а раньше в биосы тулили еще и всякие бейсики
это щас у биоса(которого давно уже нет под таким названием) одна задача
загрузить быдловин15
Кеш инструкций это самое первое что требуется, потому что без него половина всех обращений будет в память за кодом. А после того как он появляется, плотность кода уже не играет особой роли. Внутренняя разрядность кеша может быть хоть в 2, хоть в 4 раза больше шины. Большую часть времени программа всё равно проводит в небольших циклах и если они в кеш влезают, проблем с производительностью почти не будет. За исключением ситуации когда весь код это обёртка завернутая в обёртку, тогда кеш может не справиться. Вообще, если раньше было модно:
Теперь матрицу транспонируют и делают:Код:for(int i=0;i<N;++i) {
double sum=0;
for(int j=0;j<M;++j)
sum+=A[i][j]*X[j];
Y[i]+=sum;
Потому, лишнее последовательное обращение к памяти для векторного процессора фигня по сравнению с зависимостью по данным в первом варианте.Код:for(int j=0;j<M;++j)
double k=X[j];
Y[i]+=A[j][i]*k;
