У меня Usbasp для Атмег. Ну и "5 проводков" на ЛПТ.
У меня получилось так (там версии для 48 и 128).
Выбрал плату "Arduino NG or older" и процессор "ATmega8".
Сделал по совету ниже конкретно ATmega8.
Как удалить предыдущий файл не разобрался поэтому оставил.
Вроде как это можно просто прошить программатором.
https://github.com/MCUdude/MiniCore
как вариант
Atmega88 тоже работает,проверено много раз, на CH9350L хороший вариант все клавы что у меня есть работают(без проводная тоже ). Можно менять пины подключения в экселе. Автор HighLander.
Как решен вопрос автоповтора нажатой клавиши?
Если нажать и удерживать клавишу, клавиатура начинает сама генерировать повторные нажатия.
То же самое делает Спектрум.
Они не конфликтуют?
Естественным образом так получилось. Логика работы ps/2 клавиатуры. При автоповторе не передаётся префикс отпускания клавиши. Соответственно уже замкнутый контакт матрицы может ещё раз замкнуться, что никак не повлияет на работу клавиатуры "подопечного" компьютера. И если в нём нет автоповтора, то и не будет.
