Опять лирическое отступление на тему ПЛИС.
Как устроены у современных ПЛИС RS-входы у D-триггеров? Эти входы тоже синхронны с CLK, либо же вход D работает синхронно, а входы RS асинхронно?
Xilinx 7 семейство Физическая реализация
Триггеры:
FDCE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Clear
FDPE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Preset
FDRE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Reset
FDSE Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Set
Защёлки (не рекомендуется использовать, но они есть в наличии).
LDCE Primitive: Transparent Data Latch with Asynchronous Clear and Gate Enable
LDPE Primitive: Transparent Data Latch with Asynchronous Preset and Gate Enable
Сиё взято из документа: UG768 "Xilinx 7 Series FPGA and Zynq-7000 All Programmable SoC Libraries Guide for HDL Designs UG768 (v14.7) October 2, 2013"
есть универсальный приметив ТРИГГЕР. в зависимости от того как он сконфигурён (при загрузке плисы) тем он и будет.Пример: есть 100 триггеров всего из них одновременно можно сделать
1 FDCE и 99 FDRE
а можно
по 25 штук каждого.
Интересно, как мне обозначать в схеме триггеры, у которых не только D синхронный, но и RS.
Потому что сейчас триггеры с асинхронным RS обозначаются так:
https://pic.maxiol.com/images2/17260...2988.01xxx.png
ХЗ. Наверно для синхронного : D C R входы объединять в одном прямоугольнике, а если асинхронный R вход - то примерно как в 155ТМ2 (в отдельном прямоугольнике).
ПС: к сожалению (для нас) и к радости (инженеров) в плисах нет триггеров с R и S входами одновременно. и всегда есть D и C.
Выше перечислен базис примитивов. На основе оных и доп. логики формируются все остальные "интимные фантазии" инженера... с той или иной точностью поведения
ПС: на практике в 99,9999% случаях ни кто не заморачивается с использованием примитивов напрямую (за исключением специализированных примитивов). Просто пишется описание требуемого поведения схемы на языке HDL - если написано реализуемая схема - то получаем прошивку, а если нет - то упрощаем описание...
Применение примитивов это как Асм вставки в СИ языке.
Ок. Значит буду писать на Verilog с расчетом, что все триггеры синхронные, и RS входы тоже синхронные. А трассировщик сам уже разберется. Естественно, прослежу, чтобы R и S не могли устанавливаться одновременно.
Titus, а почему Z80 опкод защёлкивает по спаду такта, а данные (аргументы и прочее) по фронту (так же, как и ВМ80)? С чем связано такие различие в циклах внешней шины?
