ZXFanat, там дорого и качество мне не понравилось.
Паяльная маска тонкая и плохо держится.
привет
я хотел бы заказать несколько плат усилителей УНЧ. нашел разведенные платы в формате Sprint-Layout.
Для пробы заказал платы усилителя агеева и УНЧ Шушурина
во время заказа возникла проблемма, практически все файлы lay которые я нашел не имеют board outline
подскажите пожалуйста как создать board outline
я получил платы и столкнулся с тем что у всех плат очень маленькие отверстия, на глаз 06 мм, резисторы вставляються нормально а кт816 или кондесаторы нет
подскажите пожауйста как такое получаеться что у 5 lay файлов все отверстия слишком небольшого диаметра, может при экспорте в гербер это надо как то сепциально устанавливать
я пытался сделать платы по вот этим lay
https://radiostroi.ru/uusilit/19-sta...tdvgb749274891
sergey2b, Привет. Предположу следующее. Этот вариант платы предполагался использовать дома с утюгом, отверстия разного диаметра сверлить по месту. Если посмотреть в Layout в колонке «Поиск элементов на плате», параметры отверстий отсутствуют, есть только ширина дорожек. Возможно, при конвертации в герберы что-то пошло не так.
спасибо за ваш ответ
я заказыфвал платы у jlcpcb.com
это герберы которые я отослал с заказом и насколько я в них разобрался файл сверловки содержит отвестия 1 and 1.2 mm
https://disk.yandex.ru/d/y6FC1bEGSPjAkg
А что, jlcpcb снова принимает заказы для России?
К сожалению после очередного пакета санкций pcbwave перестали принимать платежи. Есть какая-нибудь альтернатива?
