а на званок как то воткнуть могно такое? типа мне званит ктота, бац, АУ играет)))
2ander: а насколько сложно сделать из ayfly.dll плагин для bass'а (http://www.un4seen.com/)?
если бы кто-нибудь такое сотворил, я бы не вылезая из FAR'а правильную музыку слушал...
на uiq все по старому падает при проигрывании stp, stc
и громкость также занижена
sayman, сграбь в mp3 и поставь на звонок. я так сделал :)
о, lzb, старый ахт... спектрумист тоесть %)
root@Arwen:/home/odmin/Compileng/ayfly-0.0.24# ./configure
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
/home/odmin/Compileng/ayfly-0.0.24/missing: Unknown `--run' option
Try `/home/odmin/Compileng/ayfly-0.0.24/missing --help' for more information
configure: WARNING: `missing' script is too old or missing
skip
checking for ranlib... ranlib
./configure: line 4092: AM_PATH_SDL: command not found
configure: creating ./config.status
Ну а ежали совсем извратится, то берём эмуль, натипа Spectaculator 7.00 (можно и не его именно, но придётся ипользовать прогу для захвата видео с "экрана"). Загружаем любимю дему и пишем видео. Тихо, мирно, конвертим это всё в mp4. Ставим на смарт SkyCallerPro (странно что оного не установленно до сихпор :) ) и ставим на всех или когото, отдельно выделенного, сею видею. Наслаждаемсо.. главное не забывать засматревшись, что ктото звонит =^_^=
З.Ы. гоменне, за офтопчик ~_^
не, ставить видео из демки на звонок - это явно лишнее. звука вполне будет достаточно.
когда win mobile будет поддержан?
Да и не сложно вобщем-то. Сделаю со временем :)
Это будет сделано обязательно, изначально ради этого проект и создавался ))
Хм. С момента последней версии я поправил несколько глюков, так что в следующем выпуске будет возможность это проверить.
2kpa3: а что у вас за ось?
Уже скоро. через версию сделаю тестовую сборку :)
Извиняюсь за долгое отсутствие новых версий. Времени что-то мало остается. Но скоро уже что-нить сделаю новенькое :)
