perestoronin,
У 6128 действительно многослойная ПП, сколько слоёв, не подскажу, давно это было...
perestoronin,
Вопрос к авторам эмуляторов и всем кто разбирался в схеме - можно ли в 6128 включить допОЗУ одновременно и по адресам 0000-7FFF и 8000-FFFF? Понятно, что если это возможно и если включить на чтение, то нужно заранее подготовить в допОЗУ по адресам следующим за out 0Eh продолжение программы, но неужели только из-за этого в руководстве по эксплуатации не приведено таких вариантов?
Ramiros, какие битика за что отвечают я понимаю (по объяснению b2mа, которое приведено в этой теме), вопрос в основном в том почему в руководстве не приведено вариантов с одновременной активацией допОЗУ в обоих половинках. Они просто посчитали такие конфигурации "нецелесообразными" или тут аппаратное ограничение?
Там в руководстве и написано - наиболее рациональные значения приведены в таблице 4, т.е. вариантов может быть и больше.
что-то заглохла тема. Может кто посодействует информацией.
Мне известно несколько ПК6128:
№0130-0167 - выпуск ноябрь-декабрь 1991
№30220- выпуск 1993 год (на 1993 год, кроме паспорта, указывает первая тройка в серийном номере)
№30274 - выпуск июль 1993.
Вопросы:
1) выпускался ли ПК6128Ц в 1992 году?
2) до какого месяца был выпуск в 1993 году
3) обнулялся ли серийный номер в начале года? то есть, в серийнике 30274, где тройка-год выпуска, а 274 - серийный номер, значит ли что 274 штуки было выпущено в 1993 году, или это включая 1991 год.
3) на астраханском "Прогрессе" со скольки обычно начинался серийный номер? Например, 0130 - это 130-й или 30-й
В декабре 1991 года ПК6128Ц выпускался со встроенным БП, в ноябре 91-го и в 1993 году БП был внешний, от Вектора-06Ц. При этом в компьютере кабель был припаян.
Корпус и в 1991 и в 1993 году кустарно переделан из корпуса 06ц.
Полагаю что в конце 1991 года была выпущена пробная партия. Потом ожидался запуск серийного производства, но что-то не сложилось, и летом 1993 года, так сказать под занавес, сделали еще до 100 штук.
Очень забавная история с дисководами. Было два варианта поставки ПК6128ц - обычный (в одной коробке) и с дисководами (две коробки). Блок дисководов, похоже, был адаптирован от какого-то другого применения (выпускались там же). Хотя может и специальная разработка. К ПК с номером 130 шёл блок с номером 99.
Планировалось использование болгарских ЕС5323, но вместо них стоят МС5311. И тут есть Ж. Отечественные краевые разъёмы крайне красивы (синенькие и с золотом), но платы в МС5311 очень тонкие и разъем не обеспечивает нормального контакта.
И вот еще может кто-нибудь посоветует:
у ранних (не 93 года) ПК6128ц не выдается сигнал включения мотора дисковода. При этом этот сигнал выдает АГ3, которая стартует по -CS ВГ93.
Схема 100% рабочая. Получается что ПК6128 не обращается к ВГ93 пока не случиться какое-то событие.
В поздних ПК6128 такой проблемы нет.
Не подскажете, образ ПЗУ в EMU от какого ПК6128?
Что-то совсем заглохла тема.....
Так владельцев этих ПК - единицы. Почти ручная работа ))
В 1992 выпускался. 0172 - февраль. Качество сборки примерно соответствует уровню клуба юных техников. Блок питания встроенный, 12В предполагается брать, как я понимаю, от внешнего разъема дополнительно (ага, привет ВГшке). ВГшку на всякий случай снял - все-равно флоповод цеплять пока не собираюсь... Целее будет. Стоит, кстати, на панельке (точнее, двух панельках от второй половину отрезали. Ну а чипы, приклеенные за брюшко - это вообще хит :D
Спасибо!
То есть получается что нумерация сквозная (без сброса в начале года).
А точно ВГ с завода в панельке?
Это как? У меня как раз за верх чипы приклеены (вверх ногами) - брюшком к белому свету.
Еще хотел уточнить, это дата по паспорту? А дата и номер на плате можете подсказать?
