svofski, Спасибо, будем искать!
svofski, Нашёл схему Вектора лучшего качества, где можно увидеть нормально номера выводов микросхем. Оказалось, что всё сложнее - нужны новые разрезы и новые перемычки... Переделал. Цвета так и остались перевёрнутыми. М.б. надо удалить мой пост с этой доработкой до полного выяснения проблем? Ваше мнение, как опытного товарища? Вы при переделке перемычки паяли на стороне деталей или вокруг края платы на низ?
andreysur, Вектор подключен к телевизору через SCART?
Мне трудно представить себе, как фотками пользоваться, кроме как для вдохновения. Все-таки первичным источником является вербальное и графическое описания.
Но все же лучше убрать, а потом залить правильные. Чтобы миллионы Вектористов не побежали ломать свои компутроны. Это сейчас понятно, а через 5 лет кто-то будет искать и найдет не то.
Для вдохновения лучше пользоваться другим :)
Но, в данном случае, на фото метод реализации того, что описано ранее - для чего ещё эти фотографии могут быть опубликованы? Не могу ничего сказать насчёт миллионов, а мне порезать плату по фото не дала только лень, за что я ей, в данном случае, весьма благодарен.
Разобрался с проблемой по цветам. На ТВ не был впаян разъём SCART, запаял сам, подсоединил кабель согласно шелкографии. До последнего времени подключал только ZX SPECTRUM платы, для которых приходилось подпаивать отдельно разъёмы для RGB, поэтому цвета подключались по "месту". У Вектора разъём на плате, выходы фиксированы и пришлось подключать по правилам. Проблема была в том, что уже на плате ТВ R и B входы были поменяны местами относительно стандарта SCART. Доработку по инвертированию также закончил, сейчас с цветами всё в порядке. Доработку выкладывать не буду, в финале всё слишком сложно. Буду восстанавливать 2-й Вектор-06Ц, подниму вывода резисторов и перемычками сверху платы всё получается аккуратно. Очень плохая синхронизация изображения, будем разбираться.
andreysur, значит, на фотках все правильно?
Да, на фото по инвертированию то, что сделано - всё правильно, но - нужны ещё дополнительные разрезы и перемычки. Я думаю, что всё-таки проще для людей поднять резисторы и перемычки запаять сверху. Фактически, это будут те же короткие перемычки, как я предлагал, только проводками, но резать ничего не нужно.
За себя могу сказать, что поднять резистор просто, а резать всегда морока и жалко.
