Можно еще на паузу нажать ;) (Alt-P, Pause/Break или кнопка на тулбаре)
Наверно это ЖК-телевизор так аппаратно смешал, у себя видел нечто подобное.
Небольшая программка, которая некрасиво рисует фрактал Мандельброта, но главное тут не рисунок, а то, что считается число прерываний/кадров, за которое сформируется картинка. Проба на векторе показала, что эта программка сравнительно точно оценивает векторовское торможение. Для этого надо сравнить время рисования без торможения и с торможением. Сделал вариант и для ПК8000. Цифру без торможения получил в emu (только надо в конфиге изменить частоту проца на 2.5 МГц) - 2039hex. Торможение позволил оценить emu80, там довольно точно реализовано торможение в озу в режимах SCR1/2 (программа работает в SCR1) - 34AFhex. В итоге для выполнения программы из озу в SCR1/2 получился коэффициент торможения 0.6116. На примере вектора можно сказать, что оценка получается чуть-чуть заниженная, поэтому округлю вверх - 0.62 или 62%. Т.е. в указанных условиях "эквивалентная частота" проца примерно 1.55 МГц. При выполнении программы из пзу (что отражено в частоте по умолчанию в emu) или внешней памяти торможение меньше и повеселее.
Что значит эквивалентная частота? Это если считать такты команд как в манах на процессор приведены?
"Эквивалентная частота" в кавычках, лучше говорить о коэффициенте замедления, который получился на примере мандельброта 0.62=62%. Надо будет еще что-нибудь попробовать для большей уверенности.
Думаю понятно, что это средняя температура по больнице и примерно показывает замедление работы программ на ПК8000 относительно отсутствия торможения. При расчете рилтаймовых вещей (биперная музыка, обмен с магнитофоном, мультиколорные эффекты и т.д.) этот коэффициент не поможет и надо считать по тактам.
